Comment enlever mon bidet
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.778 fois
Env. 50 message Cote D'or
Je souhaite enlever mon bidet installé dans ma salle de bain mais je ne connais pas grand chose en plomberie (rien même).
J'ai donc besoin de votre aide.
Voici les photos de l'installation :
Comment dois-je m'y prendre ?
Est-ce que je peux simplement couper les tuyaux d'arrivée d'eau puis les tordre ? les boucher ?
Et pour le tuyau d'évacuation ?
Merci pour le coup de main
Dept : Cote D'or
Il faudra obturer les arrivées d'eau froide et chaude en posant des manchons + bouchons, bouchons ou en écrasant l'extrémité des tubes + soudure et obturer l'évacuation avec un bouchon avant de déposer le bidet.
Cordialement.
Dept : Loiret
Et je fais ça comment ?
Le mieux est de couper les tuyaux dans le sous sol non ?
Y'a t'il un endroit particulier où il vaut mieux les couper ?
Et pour le tuyau d'évacuation, je fais comment ?
Dept : Cote D'or
Vous mesurez les diamètre des cuivres eau chaude/froide au pieds à coulisse, vous achetez des raccords sans soudure (raccord olive) et des bouchons laiton.
Exemple : tuyau de 14 - raccords olive D14 / pas de vis mâle 1/2" - du téflon - bouchon femelle pas de vis 1/2".
Dans l'ordre :
- couper l'arrivée d'eau générale et ouvrir le robinet du bidet pour faire sortir la pression (eau chaude et froide)
- scier dans le sous sol les tuyaux à 10-15cm des raccords soudés aux alimentations générales. Prévoir des serpillères car ça va pisser un peut.
- poser le raccord olive en faisant gaffe au sens de montage, ébavurer les coupes si besoin
Pour l'évacuation, vous dévissez le gros écrous et soit vous achetez un bouchon mâle de 1"1/4 (ou juste 1"? à confirmer) soit vous bouchez avec du scotch renforcé.
Note : les tuyaux de cuivre ont des diamètres paires (10-12-14-16), ça a l'air d'être du 14 sur vos photos.
Dept : Pas De Calais
Génial ! C'était très clair !
Je pense avoir tout compris
Les tuyaux cuivre se scient facilement à la scie à métaux ?
Dept : Cote D'or
L'évacuation va vous gêner pour scier.
Soit vous remontez la lame dans le support en emprisonnant l'évacuation dans le cadre soit vous vous fabriquez une poignée de fortune à base de chiffon.
Dans les 2 cas ça ne devrait pas prendre plus de 10 minutes pour les 2 tuyaux.
OK, pas bête l'emprisonnement de la lame dans le support !
Dept : Cote D'or
Est-ce que je peux couper les tuyaux à la disqueuse ? ca serait encore plus simple même.
Dept : Cote D'or
Bof, les tuyaux sont remplis d'eau, je ne m'y risquerais pas avec un outil électrique..
Ah oui effectivement...
Dept : Cote D'or
Le bidet a été déposé et les tuyaux bouchés ! Un grand merci à Franchou.
Par contre maintenant je me retrouve avec un gros trou au fond de ma salle de bain
Il y a un tuyau PVC de diamètre 100 d'encastrer dedans.
Quel est le meilleur moyen pour boucher de trou ?
Je pensais mettre du papier journal dedans et le boucher avec du MAP ou un truc du genre.
bonne ou mauvaise idée ?
Dept : Cote D'or
Voici le trou en question
Dept : Cote D'or
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Essayer plutôt un tampon de réduction 93-40 avec un bouchon de visite diamètre 40.
Dept : Hautes Pyrenees
Et est ce que le bouchon va dépasser du niveau du sol dans la salle de bain ou bien je pourrai l'enfoncer ?
Le tampon et le bouchon devront être collés ?
Dept : Cote D'or
D'après ce que j'ai trouvé le bouchon dépasserait du sol.
Ce qui ne convient pas car j'aimerais mettre un meuble a cet endroit.
Dept : Cote D'or
Avec une perceuse et un vieux disque à meuler pris entre 2 écrous sur une tige filetée, vous pouvez introduire cet outil dans le tube PVC 100 et le couper plus bas que le carrelage. Dans cette configuration le bouchon ne dépasserait pas du carrelage.
Si pas de circulation prévue à cet endroit un simple rebouchage à la mousse expansive suffit.
J'avoue que je n'ai pas du tout compris ta méthode Pyrenain Sad
Et concernant la mousse, est-ce que je met du journal dans le tube PVC avant de mettre la mousse ?
Tu penses que la mousse sera mieux que le MAP ?
Dept : Cote D'or
le mieux,c'est de casser le bout de PVC,mettre une planche en dessous (coffrage) et remplir le trou de ciment en tassant bien au fur et a mesure du remplissage.
De : Finistére (29)
Oui aussi.
Mais c’est beaucoup de boulot pour une zone sur laquelle on ne marchera pas avant perpette.
C'est un point de vue.
Mais la manip prend pas plus de 30 min binouse comprise .
Même si on ne marche pas dessus,c'est dans une salle de bain.
Après ce n'est pas chez moi,mais je part du principe que ce n'est pas parce que c'est caché que l'on peut faire n'importe quoi .
De : Finistére (29)
Tu as entièrement raison Biggrin
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
