Quoi faire sur une dalle de terrasse en béton ? Résolu
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 8.872 fois
Env. 100 message Rennes (35)
Bonjour à tous ,
Je viens vers vous pour avoir vos avis car cela fait maintenant presqu'un an que notre terrasse a été coulé , et nous voudrions la finir mais on ne sait pas trop avec quel matériau.
Avant toute chose , voilà la situation :
Nous sommes sur un terrain très argileux aux propriétés gonflantes.
De ce fait lors de la construction de la terrasse , nous voulions assurer le coup pour que celle-ci ne bouge pas dans le temps.
Sur conseil d'un ami maçon à la retraite , il nous avait préconisé de faire la dalle comme un vide sanitaire avec 1,40 m de profondeur de béton aux pourtours
Puis la dalle a été coulée:
elle fait 8 m de large sur 3,50m de profondeur (la petite profondeur , 5m au plus profond)
Nous ne sommes pas très sur de la qualité de la réalisation ?
Qu'en pensez vous car cela pourrait une incidence sur le matériau de finition ?carrelage ou lames composite
En effet :
- il n'y a pas de joint de dilatation (peut être qu'il n'en fallait pas )
- le béton est assez irrégulier , graniteux , bref pas très "lisse" . Cela reste du béton et c'est peut être nous qui nous faisons des idées ?
- mais surtout , il y avait des micro fissures en forme de treillage dès les premiers jours après la pose .nous pensons que le treillis n'a pas été mis assez profond !celles -ci n'ont pas ou très peu évolué depuis un an par contre .
elles sont situées que le long de la façade , autrement il y a des microfissures un peu partout
Il y a une pente très très légères ( environ 2mm/M pas plus) mais qui suffit pour qu'après une averse , l'eau ne stagne pas sauf sur une petite zone d'un metre carré environ.
Voilà pour l'état des lieux.
Notre question : que faire sur une dalle comme celle-là ?
1ère solution :
Nous étions au départ parti sur l'idée de lames composite mais est ce que la pente va être suffisante? les lambourdes seraient fixées directement sur la dalle parallèlement aux fenêtres de façon à ce que les lames de finition soit dirigées vers le jardin pour l'écoulement des eaux de pluie .
- Faudrait il que je fasse un petit "réagréage" sur la zone ou l'eau stagne (2mm d'épaisseur pour récupérer environ) pour éviter que l'eau stagne sous les lames?
- puis je fixer les lambourdes en direct sur la dalle et donc avoir une pente très légère
- dois je mettre les lambourdes sur plots pour accentuer la pente ?
2ème solution :
Le carrelage
Mais alors là , j'en ai jamais fait (malgré cela , je suis dans le bâtiment et je peux m'entourer de gens compétents )et j'aimerais savoir si je dois faire une chape pour accentuer la pente .
Ou bien si je peux coller le carrelage en direct sur la dalle en jouant sur l'épaisseur de la colle (si c'est possible ?) et récupérer ainsi la zone où l'eau stagne ?
Voilà où nous en sommes dans nos réflexions
2 possibiltés :
-le composite pour plus de facilitée (pour moi) à la pose et avec le soucis que la pente soit suffisante pour ne pas à avoir à acheter les plots pour compenser et donc limiter les coûts.
- le carrelage ( plus technique pour moi à la pose) et le doute qu'avec le terrain et les fissures dans la dalle, le carrelage ne fissure aussi plus tard ?
Merci de vos précieux conseils
De : Rennes (35)
Sujet résolu !
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Ben déja pour du composite , vous n'avez pas la réservation nécessaire au niveau de vos seuils . puisque les lames doivent etre posées sur lambourdes elles meme posées sur des cales (fines) pour l'écoulement justement
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Quand a l'état de la dalle , je ne suis pas maçon mais d'après tout ce qui se lis sur le fofo je dirais que ce sont des fissures de retrait , quand a la possible évolution de celle-ci je laisse la place aux pros
De : Macon (71)
Pour la solution carrelage, tu rattraperas les irrégularités du support avec la colle mais tu as une faible pente et tu as une réservation minimale au niveau de tes seuils
Donc calcule bien ton coup
De : Sur Le Forum (77)
Merci de ta réponse cha-fab
J'avais pensé au problème de hauteur pour du composite et je pensais le résoudre en montant le composite jusqu'au bas des fenêtres en PVC et recouvrir donc les "appui de fenêtre" .
J'ai entre 8 et 11 cm du coup!
En comptant 1cm /m de dénivellé , je serais au bout de la terrasse (côté le +profond de 5m) entre 3 et 6cm pour la pose la lambourde;
Pas suffisant?
De : Rennes (35)
stephplr77 a écrit:Pour la solution carrelage, tu rattraperas les irrégularités du support avec la colle mais tu as une faible pente et tu as une réservation minimale au niveau de tes seuils
La réservation est faible en effet :5cm
si on se base donc avec une pente de 1cm/m , j'arriverai à 0 en bout de terrasse sur le côté le plus profond.
Cela serait suffisant ?
Que pense tu de "l'état" de la dalle aux niveaux des fissures ? c'est normal ou c'est nous qui nous affolons? Crois tu qu'il failles faire des joints de dilatations(33m2 en tout)?
De : Rennes (35)
Toujours dans l'étude de ton avis stephplr77 ,
j'étudie sur le net , la façon la plus adaptée pour créer la pente nécessaire pour l'évacuation de l'eau de pluie .
Je vois des vidéos expliquant comment faire des "chapes de rattrapage" en pente , mais il semble que se ne soit pas possible dans mon cas vu que je n'ai que 5 cm sur ma plus grande profondeur et j'arriverai à 0.
Or , si j'ai bien compris (ce qui n'est pas sur aux vues de mes compétences en maçonneries  ) , je crois avoir compris qu'il faut au moins 4-5 cm de chape au plus bas ( je ne peux pas finir une chape à 0?). Si c'est bien cela , il faudrait que j'ai 10cm de haut à mes fenêtres , ce qui dans mon cas ferait monter la chape au dessus du plat de fenêtre pour finir en butée contre le montant  bas de la baie en PVC.
Si esthétiquement , cela ne me dérangerait pas (faire venir le carrelage jusqu'au PVC des fenêtres ), j'imagine que techniquement ce n'est pas recommander ?
Ou alors comme tu le dis charger avec la colle et créer la pente avec cette dernière ! mais est ce que je peux mettre 5 cm de colle côté baie pour finir à peu près à 0 à l'autre extrémité ? Cela me parait beaucoup comme charge de colle , non?
Merci de vos avis
De : Rennes (35)
Pour les chapes il existe des mortiers permettant de réaliser des micro chapes avec des épaisseurs moindres
Merci pour ta réponse
Donc si je résume , utiliser ce mortier pour chape fine et récupérer les 5cm en mourant .
puis pose de carrelage standard après .
Cool !
De : Rennes (35)
Mais actuellement ta dalle n'as pas de pente ? comment s'évacue l'eau ds ce cas ?
De : Macon (71)
cha-fab a écrit:Mais actuellement ta dalle n'as pas de pente ? comment s'évacue l'eau ds ce cas ?
Si , elle a une pente mais très légère  : 2mm/m environ pas plus .
l'eau ne stagne pas spécialement , sauf sur une zone d'1 metre carré environ (léger trou)
De ce fait , je me demande si la pente n'est pas trop faible !?
De : Rennes (35)
Ha ben si c trop juste 2mm/m mais mine de rien ca te fait déja 1 cm sur les 5 mètres Biggrin donc si tu remonte une chape de 4 cm coté seuil et a 0 a env 4m50 tu as encore une réserve de 10 mm pour colle + carreau , a voir c'est peut être jouable
De : Macon (71)
Oui , c'est sur 2mm/M , c'est toujours ça de pris Biggrin
Je ne savais pas qu'il y avait des mortiers pour fine couche (et mourir à 0) , du coup je pense retourner voir mon ami maçon à la retraite pour lui demander quel produit il me conseille (dosage, etc…)pour réaliser cette dernière et éviter de faire des bêtises Rolleyes
Puis faire une pose de carrelage classique .
Merci à vous 2 pour vos conseils et le temps que vous m'avez accordé …Wink
De : Rennes (35)
Par contre vois avec lui si vu la fine couche de chape il serait judicieux de l'armée avec un treillis de carreleur
De : Macon (71)
Il existe donc des produits, qui de surcroit sont fibrés
tapes dans ton moteur de recherche "mortier chape fibré"
En cache depuis avant-hier à 21h12
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
