Sarking : isolation et parvapeur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 604 fois
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Je fais refaire ma toiture et l'isoler sur le principe du sarking.
Je vais donc détuiler, délatter et poser sur les chevrons 140 mm de polyurethane recouvert d'alu à emboitement.
Sur le polyurethane : pare pluie type tyvek, contre lattes, lattes et tuiles
Sous le polyurethane, entre chevrons de la laine de roche.
Ma question se pose au niveau du pare vapeur : dois je pose une laine de roche recouverte d'un pare vapeur, ou alors un pare vapeur en rouleau qui se fixera sur chevrons et lié par des bandes adhésives ?
Si quelqu'un a de l'expérience en ce domaine je suis preneur.
Cordialement,
Jean
De : Luxembourg
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
Sans hésitation en rouleau avec un adhésif
Car pour que le pare vapeur soit le plus efficace possible (éviter stagnation de condensation et être parfaitement étanche à l air )
Il faut que celui ci soit continue
entre chevrons autant dire que celui ci ne servira pas à grand chose...
laine de verre ou de roche avec un pare vapeur seront efficaces uniquement si utilisées en isolation intérieure et en dernière couche croisée avec du collant kraft
bon courage
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Je vous déconseille plus que fortement ce système qui ne sera pas conforme , la pose d'une isolation par le bas de type minérale n'est en aucun cas une bonne façon de faire techniquement ( === explication simplifiée ==== ) car ce système est en lui seul un pare vapeur et ne laisse passer que très peux d'eau , le pare vapeur posé en rouleau étant lui moins bon que celui qui se trouve coté extérieur , en plus simple , de l'intérieur vers l'extérieur , peut de vapeur d'eau qui passe au travers le pare vapeur , l'isolant puis ressort en plus grosses quantité
De plus votre système d'isolation est fait avec un panneaux de polyurethane
Ce qui est techniquement bien différent d'une mise en œuvre d'un isolant de type minéral ou végétal .
Voir ce lien à titre d'information et le schéma de la feuille 3 pour mieux comprendre le principe de base du plus petit au plus grand .
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/fiche2.pdf
Bonne lecture et bon travaux ;)
De : Neufchateau
A lire en complément de ma phrase car on ne sait pas réécrire sur des oublis ce qui est bien dommage ;)
( de faire techniquement ..... en dessous d'un système sarking , en panneau et à base polyurethane recouvert d'alu à emboitement
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonjour ,
Je vous déconseille plus que fortement ce système qui ne sera pas conforme , la pose d'une isolation par le bas de type minérale n'est en aucun cas une bonne façon de faire techniquement en dessous d'un système sarking , en panneau et à base polyurethane recouvert d'alu à emboitement ( === explication simplifiée ==== ) car ce système est en lui seul un pare vapeur et ne laisse passer que très peux d'eau , le pare vapeur posé en rouleau étant lui moins bon que celui qui se trouve coté extérieur , en plus simple , de l'intérieur vers l'extérieur , peut de vapeur d'eau qui passe au travers le pare vapeur , l'isolant puis ressort en plus grosses quantité
Ce qui est techniquement bien différent d'une mise en %u0153uvre d'un isolant de type minéral ou végétal .
De : Neufchateau
Oups je pensais avoir trouvé un système qui reprenais mon ancien message pour le modifier et effacer ce qui était inutile huhuhu , pas le cas mais lisez le dernier pour avoir tous en une fois ( j'ai replacer ) ce que je n'avais pas écrit avec assez de détails pour comprendre ce que je voulais dire
Bonne journée
De : Neufchateau
Bonjour Couvreur,
Je vous remercie pour votre contribution.
J'ai bien étudié le petit prospectus et il reprend exactement ce que je voulais faire : isolant sur toiture et le pare vapeur en dessous.
Je passe par un bureau de contrôle.
Il a bien validé le polyuréthane en sur toiture car si je voulais mettre un isolant minéral, pour obtenir le même rapport d'isolation, il me faudrait mettre 30 cm..et le but est d'aménager les combles tout en ne surélevant pas trop la toiture. En outre, la commune n'accepte une surélévation de la toiture que du fait d'un rajout d'isolant.
l'isolant minéral entre chevrons c'est pour encore augmenter le rapport d'isolation, surtout qu'une partie des chevrons se trouve au dessus de dalles bétons préfab., posées dans le sens de la toiture pour les parties mansardées, et sur lesquelles je pourrai poser une laine minérale encore plus épaisse.
Bien cordialement,
Jean
De : Luxembourg
Bonjour ,
Je vous place ce lien à titre d'information , pour ma part , je trouve que c'est une nouvelle approche ( la toiture compacte ) , et donc difficile de pouvoir vous donner de meilleurs conseils ,
mais pour moi , si vous voulez tout de même le faire , ..... la pose d'un isolant en rouleau avec découpe à la demande est plus approprié dans cette technique avec un pare vapeur sur chevron , de plus il faudrait que même la charpente soit alors traité pour ne pas avoir d'espace non isolé ,et une remise en question de tous les corps de métiers , comme par exemple avoir un espace entre le mur pignon et le premier chevron , très gros risque de pont thermique et point de rosée si un écart de quelques cm était présent ,ne pas oublier qu'en posant une bande de pare vapeur sous le chevron et sur la sablière constitue aussi un plus avant même la pose du chevron , puis rabattus sur le chevron lors de l'isolation , évitant ainsi la pose de silicone et d'une contre latte contre les pannes , mais le soucis est et restera pour moi , une barrière vapeur bien plus importante à l'extérieur ( choix de l'isolant en sarking ) , alors que celle ci devrait être du coté chaud pour être efficace .
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&s[...]g=Contact34&art=520
http://www.livios.be/fr/gros-oeuvre/isolation/les-cinq-plus-[...]-lisolation-de-toiture/
Bonne lecture et bon choix
PS vous pouvez aussi faire une recherche sur toiture froide étant donné que cette technique est assez similaire à la toiture compacte ( qui en est sa suite ) améliorée , mais à quel points et techniquement , il faudrait encore que tous les corps de métiers travaile en sachant que c'est cette technique qui va être mise en oeuvre , donc savoir les étapes et comment gérer tous les nœuds lors de l'exécution ???
De : Neufchateau
Je répond en vitesse avec mon smartphone
Il est prévu de déposer tout les debords de toiture avec coupe à ras du chevron pour qu isolation de façade et toiture soient continuent
Les debords seront reconstitués en s éloignant de la façade et en reposant les chevrons plus hauts de façon qu a la gouttière la planche de bandeau reste fine
De : Luxembourg
Bonjour ,
je vais sous peux refaire aussi ma toiture ;) et de la même façon , mais ma conception est peut être différente de la votre , je vais traiter mes ponts thermiques en coupant effectivement tous mes débords de toiture , mais je vais refaire mes dépassants de charpentes sur le sarking , le contre - lattage devenant alors le chevronnage , mes contre lattes passeront donc du calibrage 2.0 cm x 5 cm à du 6 cm x 8 cm de cette façon plus de bois entre la façade isolante et le sarking
Dodo le fait de faire bien attention , le pir étant quasiment totalement étanche à la vapeur d'eau .
Bonne fin de journée
De : Neufchateau
Pas lire dodo mais donc ;) trop rapide encore une fois mdr
De : Neufchateau
Bonjour Couvreur,
Des nouvelles sur vos travaux ?
Cordialement,
Jean
De : Luxembourg
Bonjour ,
Mes travaux ne sont pas prévus sous peux , nous devons d'abord finir les derniers plans ( calepinage et remise de prix matériaux ) fait par deux fournisseurs de zincs ;) pour pouvoir les faire valider à la commune ( urbanisme ) ,notamment un bardages en zinc bardeaux à agrafe petit format de différentes dimensions ( systèmes peut utilisé ) donc longue attente ... affaire à suivre
Bonne fin de semaine
De : Neufchateau
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h07
