Probleme moteur Nice robus 400 portail coulissant Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.443 fois
Env. 10 message Corse
Bonjour j'ai besoin d'une aide
j'ai un moteur nice robus 400 installer depuis 2009 sur portais coulissant.
depuis deux jour quand le portail ce ferme et s'ouvre le moteur semble donner des à-coup comme si la fermeture allait trop vite et que le moteur freine le portail.
ces à-coup provoque parfois un retour et un blocage portail.
j'ai d'ailleurs augmente la puissance moteur pour éviter le blocage mais le problème des à-coup et toujours la.
l'orque je retiens(a l'ouverture et fermeture) très légèrement le portail avec un doigt le portail fonctionne parfaitement sans à-coup.
Et lorsque que j'aide le portail en le poussant un peu la il n'y que des à-coup.
J'ai  testé de déverrouillé le moteur du portail et il coulisse parfaitement à la main.
Merci de votre aide je ne comprend pas d'ou peut provenir le problème arrivé subitement.
Dept : Corse
Sujet résolu !
ne connaissant pas l'installation je propose à tout hasard :
- jeux entre axe moteur et pignon entrainement (desserrage vis ou alors rainure et/ou clavette usée) ?
- pignon entrainement usé ?
- dents cassés sur rail entrainement ?
- condensateur démarrage du moteur ?
Par quel action augmenter la puissance moteur comme évoqué ???
LAYS a écrit:Bonjour,
_ jeux de l'axe et pignon usé je ne sais pas cependant la panne et arrivée soudainement.
_ il y a pas de dent cassés sur le rail d’entraînement ni sur pignon.
_ condensateur je ne sais pas si sa provoque ce genre de panne.
J'ai augmenter la puissance moteur dans le paramétrage de la carte Electronique moteur il y a huit nivaux de force je suis passé de 5 a 6.
Dept : Corse
En cache depuis avant-hier à 16h46
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
