Branchement volet roulant sur double intérupteur Lexman
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.936 fois
Env. 10 message Var
voilàa 3 heures que je bataille avec l'interrupteur double va et vient Lexman pour brancher mon volet Roulant.
 j'arrive soit à le faire descendre, soit à le faire monter, mais pas les deux fonctions. Je n'en peux plus :(
Qu'elqu'un peut-il m'aider ?
merci pour votre aide
En pj 1 photo
[img][/img]
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ouhhh, tu peux nous préciser d'où viennent tes fils ?
2 rouges, ça me parait bizarre
et tu peux nous montrer le côté bouton de ton inter ? parce que la face arrière, ça ressemble à un double inter "lumière", pas à un spécifique VR
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 10 message Var
éhéh, j'étais justement entrain de me dire : "mais est ce bien un va et bien pour volet roulant" : je ne pense pas car je n'ai pas de fleche haut et bas sur mes boutons... A voir en magasin.
Effectivement, j'ai 2 rouges : Si je n'en branche qu'un, les autres volets roulants de la maison ne marche plus !! donc je dois brancher les 2, mais côte à côte.
Dept : Var
Ok pour les 2 rouges... t'as plus qu'à changer ton inter...
Ceci dit, suivant les marques, ça coûte un œil... normalement, ça aurait dû être fourni avec le VR ?
et un petit détail, mais qui a son importance : les connections à glissement, c'est pas spécialement prévu pour du fil souple...
De : Montlhery (91)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si c'est un inter de VR,la manoeuvre de l'un doit provoquer la coupure de l'autre.Dans ce cas il faut:connecter un fil rouge sur la borne rouge de chaque inter puis relier les deux bornes rouges entre elles avec un petit morceau de fil.Ensuite,connecter le marron sur une borne blanche d'un inter et le noir pareil sur l'autre inter.
Si c'est un va et vient non prévu pour les VR ne faites pas ça car risque de griller le moteur.
NB:pour vous dépanner provisoirement,il faut se servir d'un seul inter:les rouges sur la borne rouge,le marron et le noir chacun sur une borne blanche.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 03h28
