Création tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 683 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Pour l’aménagement de mes combles, je souhaite créer un tableau divisionnaire.
Sur ce second tableau, il y aura :
- 1 ID 40A 30ma type A
    - 5 disjoncteurs 16A pour les prises et la VMC
    - 1 disjoncteur 10A pour la lumière
- 1 ID 40A 30ma type AC
   - 1 disjoncteur 16A pour les prises
   - 4 disjoncteurs 10A  pour la lumière
   - 1 télérupteur
Le calibre des différents objets et la répartition vous semble-t-elle correcte ?
Je viens de passer en mono (au passage merci Carminas pour les conseils) et entre le DB et le tableau principal, j’ai utilisé du 2x16², sachant qu’il y a environ 15 mètres entre le tableau principal et le divisionnaire, quelle section de câble dois-je utiliser ? Rester en 16² ou passer en 10² ?
Au niveau du tableau principal, si je pars directement du bornier de répartition et que je protège avec  un disjoncteur 32A, est-ce suffisant ?
Ce disjoncteur doit-il être sur une rangée seule ou est-ce que je peux le mettre sur ma 3eme rangée?
Voici quelques photos:
Rangée sur laquelle je souhaite ajouter le disjoncteur pour ensuite partir vers le tableau divisionnaire:
Dept : Indre Et Loire
2 ID pour uniquement cela, cela me semble très riche.
Pour la section :
6mm2 7kW maxi
10mm2 9kW maxi
Mettre le disjoncteur 32A ou 40A bien a part su n'importe quelle rangée
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Je vous remercie une fois de plus pour votre réponse.
Je vais passer à un abonnement 12kW, j'utiliserai donc une section 16mm².
Bonne journée
En cache depuis hier à 12h47
