Eclairer sa terrasse de jardin Résolu
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 2.194 fois
Env. 300 message Paris
je me lance dans la mise en place de point de lumière qui seront le long de ma terrasse.
je butte déjà sur comment placer l'interrupteur.
un va et vient, est compliqué difficile de le placer à l'intérieur juste à coté de ma baie vitrée, et de le mettre dehors aussi, car il faudrait en pleine nuit sortir, dans le noir pour éclairer.
me reste un interrupteur sans fil avec module, ou un interupteur automatique!
est il possible de gérer un éclairage avec un interrupteur auto ?
l'idéal serait un détecteur de présence mais pour l'extérieur on ne parle que de mouvement, hors si je reste assis sans bouger, la lumière va s'éteindre ...
merci pour vos conseils
Dept : Paris
Sujet résolu !
Vous pouvez bidouiller le détecteur de présence en ajoutant un interrupteur.
Vous sortez il détecte le mouvement et allume, le temps pour vous d'actionner un interrupteur qui maintiendra l'allumage..
Dept : Pas De Calais
Dans ce cas n'est pas mieux d'utiliser un interrupteur sans fil ?
quel serait le câblage, pour avoir une double commande, qui pour l'une sera prioritaire sur l'autre ... ?
Dept : Paris
En fait, j'aimerais avoir deux commandes, une automatique, si je suis dehors et que je rentre de dehors vers l'intérieur , avec minuterie.
une autre forcée, qui me permettrait d'avoir une alimentation continue, en me passant de la minuterie du détecteur ...
est ce possible?
Dept : Paris
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Mettre un inter dehors également? A voir la config.
Si vous ne pouvez passer des câbles à coté de la baie, le mieux reste le sans fil.
Oui d'accord, mais l'intérêt du détecteur est qu'on ne cherche pas l'interrupteur dans le noir, même si on peut le placer pratiquement.
je me disais que ça pouvait être sympas, parce que je cherchais à automatiser l'éclairage,en présence, mais je remarque que ce n'est pas possible de le faire à l'extérieur ... ?
Dept : Paris
Quand sera allumé cet éclairage?
A chaque passage? Pour la déco?
Si c'est du passage détecteur de présence oui mais... attention à l'allumage intempestif (animaux...)
Non c'est une éclairage pour la terrasse , le soir lorsque la nuit tombe... la lumière s'auto allume, et s'éteint quand y'a plus personne ...?
Dept : Paris
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Ben en fait, tout est possible...
L'ancienne école (installation traditionnelle) :
- Un détecteur de mouvement équipé d'une fonction crépusculaire (c'est a dire qui allume la lumière, pour un temps défini, à partir d'un certain seuil d'obscurité)
- Qui commande un contacteur
- lui même commandé par un interrupteur, pour permettre une "marche forcée"
La nouvelle école (domotique) :
- Un détecteur KNX avec une fonction crépusculaire
- Un (ou plusieurs) points de commande (Bouton, écran tactile, tablette PC, smartphone, télécommande ou va savoir quoi)
- Éventuellement un ou plusieurs scénarios pour l'éclairage extérieur qui généralement se déclenchent sans action des usagers...
Exemples de scénario :
- Je quitte le domicile, s'il fait nuit la lumière reste allumée jusqu’à ce que j'ai fermé le portail, ou que je me soit éloigné.
- Je rentre chez moi, s'il fait nuit, l'éclairage extérieur s'allume jusqu’à ce que je soit à l'intérieur
- Ma fille adolescente quitte le domicile, il fait nuit, l'éclairage extérieur s'allume jusqu’à ce qu'elle se soit éloignée et je reçois un SMS me signalant qu'elle à fait le mur.
Ouais je sais, j'ai beaucoup d'imagination
De : Grasse (6)
Je ne comprend pas l'idée du va et vient. avec un inter à l'extérieur.
Vous avec donc 2 baies qui donnent sur cette terrasse? Ou il vous arrive de rentrez par la terrasse et donc la d'avoir besoin de l'éclairage?
Possibilité d'un détecteur de présence pour l'arrivé et ensuite un inter à l'intérieur de la maison pour un forçage.
Oo stephan oO a écrit:Ben en fait, tout est possible...
lol, en fait la méthode domotique ne m'intéresse pas pour le moment puisqu'il faudrait que je mette en place une boxe pour gérer tous ces scénarios., et un tas de capteur, qui font vite grimper la note
l'ancienne école me va très bien.
Dept : Paris
sankaman31 a écrit:Je ne comprend pas l'idée du va et vient. avec un inter à l'extérieur.
non j'ai qu'une baie, mais j'ai accès à ma terrasse arrière par un chemin sur le coté de ma maison, d'ou si je passe par ce chemin, la terrasse s'élire pour me permettre de voir l'arrière du jardin, et de pouvoir aussi rentrer par ma baie.
ou autre cas, si je suis dehors, en train de manger, c'est sympas aussi qu'a partir d'un seuil de lumière, la terrasse s'eclaire toute seule, ce qui me permet ensuite, de forcer l'éclairage, pour le passer en continue, et non plus en minuterie , je sais pas si je suis clair ...
Dept : Paris
Dans ce cas, vous trouverez des détecteurs de mouvements adaptés à l'usage extérieur
par exemple : Theben - Luxa 103-200 > Une valeur sure
De : Grasse (6)
Oui mais il n'est pas ip 55, pour l'extérieur
Dept : Paris
Ok la c'est plus clair ;)
Donc pour l'arrivée par l'arrière il faut un détecteur de mouvement. (type : http://www.domomat.com/detecteurs-de-mouvements/9561-detecte[...]v8RsUfrOXT8BoCAzLw_wcB)
Ensuite pour le coup d'être dehors en train de manger et qu'elle s’allume seule la c'est plus dur car si un jour il pleut, la nuit tombe et la lumière va s'allumer... et ce donc tous les soirs!
Pour le cas ou vous mangez dehors un forçage via un inter me semble le plus simple.
il reste la solution du module sans fil (chacon) par exemple dispo en GSB... et la avec votre télécommande vous pourrez allumer ou éteindre à votre guise avec les mains sous la table!! Biggrin
Je pense m'orienter vers une solution sans fil,pour la télécommande je pense qu'en 2 jours je ne la retrouverais plus
Dept : Paris
zimotep a écrit:Oui mais il n'est pas ip 55, pour l'extérieur
Autant pour moi : en version extérieure, c'est moins discret
http://www.theben.fr/Produits/Detecteurs-de-presence-et-de-mouvement/Detecteurs-de-mouvement-Spots/Exterieur-sans-spot/Non-reglable-a-distance/Non-reglable-a-distance
De : Grasse (6)
Mais donc je peux mettre une détecteur pour le coté, et un interrupteur sans fil pour allumer et éteindre de l'intérieur ?
Dept : Paris
Oui
Ok donc :
Amener l'alim au détecteur de mvt et partir aux lampes.
Câbler en // le module sans fil commandé par un inter extra fin en saillie à coté de la baie et c'est bon (il pourra donc aller dans un boite de dériv juste à coté du détecteur de mouvement)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/interrupteur-sans-fi[...]dule-di-o-chacon-e36357
Il est possible plus tard d'ajouter une télécommande programmable...
En parallèle , donc je cable le detecteur au lampes et l'interupteur aux lampes aussi ?
Dept : Paris
Le détecteur de mouvement ainsi que le module sans fil nécessitent une alimentation permanente.
Un petit relais interne identique sur le détecteur comme sur le module radio reproduit l'action d'un interrupteur..
Voila un schéma rapide.
Si ce n'est pas clair n'hésiter pas.
Super merci pour shema
mais que se passe t'il si le détecteur est en marche et que j'appuie sur l'interrupteur ?
si j'allume par le biais d l'interrupteur et que le détecteur s'allume ?
merci par avance
Dept : Paris
-Si le détecteur est en marche et que j'appuie sur l'interrupteur ?
Quand la tempo du détecteur se terminera la lampe restera allumé car "forcé" par l'interrupteur sans fil.
-Si j'allume par le biais d l'interrupteur et que le détecteur s'allume ?
Vous ne vous en rendrez pas compte. Car forcé par l'inter sans fil. Vous entendrez à l'approche du détecteur de mvt, un "clic" d'activation du relais mais rien ne se passera.
Le cas particulier : si vous activer le détecteur de mvt et durant le temps de la tempo vous aller éteindre à l'interrupteur sans fil il ne va rien se passer jusqu'à la fin de la tempo ou, la lampe va s'éteindre. Passez en mode "AUTO" si on veut.
Imaginez que ces 2 artifices sont des simples interrupteurs en // pour comprendre le fonctionnement.
Bonjour,et encore merci pour votre schéma .
je l'ai suivi, afin donc d'installer un système d'éclairage avec un détecteur auto, et un système d'interrupteur sans fil vi module.
j'ai tout câble, je fais le test ce matin,seul le détecteur fonctionne et lance l'éclairage.
j'ai un gros souci avec le micro module duo chacun,il n'allume pas.
je teste la tension de sortie : 24,6v ... je n'arrive pas à comprendre pourquoi. pas de 220V, savez vous pourquoi ?
et ceci que j'allume l'interrupteur via télécommande ou pas.
j'ai vérifié les fils, ils sont dans l'ordre et à leur place...
merci par avance, pour vos aides.
micro module : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/module-lampe-1000w-d[...]000w-di-o-chacon-e36353
Dept : Paris
Sans savoir comment vous avez câblé, difficile de vous répondre
Carminas
Dept : Cantal
En fait j'ai fais un test, avec uniquement le micromodule connecté, et la tension de sortie est de l'ordre de la dizaine de volt...
en entrée j'ai bien du 219volts, en sortie ...
j'ai suivi le schéma de chacun pour mettre les fils dans les bonnes bornes.... c'est incompréhensible
je vous joints un schéma de mon cablage, mais je ne connais pas les normes du dessin, donc... excusez par avance.
si c'est pas clair, j'expliquerai.
Dept : Paris
Voilà
Dept : Paris
Vous avez mis un neutre sur vos ampoules ? car il n'apparait pas sur le schéma, on a l'impression que vous avez branché vos ampoules en série
De : Penmarch (29)
Non du tout,j'ai brancher en dérivation mes 5 lampes.
Je l'ai mal dessiné,je m'en excuse,mais j'ai fait mas mal de test,et aucune des lampes ne s'allument,avec le micro module.
La tension d'alimentation est bonne,mais la sortie est divisée par dix!
J'ai eu 1 problème casi identique avec le détecteur,mais j'avais inversé les polarités.Maintenant j'ai bien du 220v en sortie.
J'ai refait lon shéla,avec des couleurs cette fois ci.
Dept : Paris
Que vient faire la terre sur le module chacon?
Le problème vient du branchement du module. Re vérifier avec la notice.
Un va et vient qui alimente soit l'ampoule soit le detecteur est un peu plus simple à mon goût
De : Penmarch (29)
sankaman31 a écrit:Que vient faire la terre sur le module chacon?
justement, j'ai re-re-re vérifié, les branchements du module sont simples, deux entrées et deux sorties.
les deux entrées sont aux extrémités, et les deux du milieu sont les sorties (phase delta et neutre)
Dept : Paris
j'ai changé le module, et çà marche impeccable .
merci à tous pour votre aide
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h57
