Résistance chape légère 1er étage Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 734 fois
Env. 30 message Gironde
Nous souhaitons aménager le 1er étage de notre nouvelle maison en ossature bois (j'ai déjà posté sur le forum à ce sujet).
Cependant, je me pose une question concernant le plancher du 1er étage.
Actuellement, il s'agit d'une chape légère. J'ai récupéré la facture de l'entreprise qui est intervenue.
Voici ce qui est écrit :
 "Sur Plancher bois au 1er étage, réalisation d'une chape LB Styrène fibré de 900kg par m3 de 5 à 10 cm d'épaisseur en moyenne sur un isolant thermique Maxissimo de 80 mm, bande de rive et joint de fractionnement à tous les passages de porte et en deçà de 40m² suivant la configuration des pièces."
Pour compléter cette information, le plateau de l'étage mesure 12,8mx9,75m. Il est supporté par des solives d'une portée de 5 m chacune (un mur porteur est présent à la moitié de la largeur des 9,75m. Il fait 45/50 cm d'épaisseur). L'entraxe de ces solives est proche de 35/40 cm. Les solives ont une dimension de l'ordre de 60x220.
Ma première impression lorsque j'ai mis les pieds sur cette chape légère est que le niveau n'était pas bon et qu'elle bougeait pas mal (en marchant dessus).
Du coup, je me demande si je peux construire sans problème dessus ou s'il faut soit réagréer, soit rechaper, soit recouvrir d'un plancher bois en osb ?
J'espère être clair dans ma question; Je fais appel aux spécialistes de ce forum qui connaissent les dalles en LB Styrène.
Merci à tous,
Sujet résolu !
Pourquoi ce titre ?
De : Sur Le Forum (77)
En fait, j'ai repris l'objet de la facture. Mais effectivement, après relecture de mon message c'est pas forcément le meilleur. Je le change (si je peux).
Env. 20 message Var
Bonjour, il est difficile de répondre avec exactitude, un planché qui bouge n'est pas dramatique en soit, ce qui est important c'est de savoir comment les liaisons sont faites.
Qu'elle est la charge admissible de votre planché au m²(cela doit être noter sur le devis ou la facture!)?
Qu'elle est la longueur des solives (a ce qu'il me semble dans les 4800)?
Dept : Var
Après plusieurs recherches, il s'avère que le solivage n'est pas adapté à une construction. Je suis bon pour refaire un solivage complet. C'est en cours d'étude.
Les solives avaient un entraxe de 50/60 cm et avec des sections de 60x150 !!! Le fléchage est déjà apparent ainsi...
Merci pour votre aide.
Env. 7000 message 06 (6)
Effectivement, avec des solives 6 x 15 tous les 0.55 m, portée 4.5 m, plus chape 7 à 8 cm , vous êtes déjà dans les choux.
Rien à tirer donc de ce plancher en l'état.
De : 06 (6)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
