Répartition signal antenne TNT sur 12 TV
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.476 fois
Photographe Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, suite à la réalisation d'un réseau VDI pour une maison, mon ami m'a demandé un signal antenne sur 12 sorties possibles. nous avons tout câblé en RJ45 Grade 3 et pour répartir le signal TV, je suis parti sur une solution à base de Michaud Q237. Le souci est qu'avec 5 sorties max, j'ai dû les mettre en cascade : le coax de l'antenne arrive sur le 1er, je distribue 4 sorties et me sert de la dernière pour alimenter le répartiteur suivant et ainsi de suite. EN sorties, j'ai utilisé des câbles "Type F"-RJ45 avec Balun. Une fois les TV connectées, je suis face à quelques soucis :
  • j'ai un signal sur toutes les prises RJ45 du réseau, alors que seules 11 partent des ampli-répartiteurs TV. Mais sur les prises câblées le signal reste plus fort
  • si je veux un signal sur le 2e amplificateur, il faut que le coax qui part du premier soit branché sur l'entrée du 2e mais cela ne fonctionne que si l'âme touche une partie métallique, pas quand je la visse sur la fiche femelle.
  • enfin, plus gros souci : je ne capte pas toutes les chaines sur toutes les TV. Sur certaines, tout va bien, et sur d'autres il me manque 1 ou 2 multiplex (R2 et R4).
Je compte donc modifier l'installation pour bancher à partir de l'arrivée antenne un répartiteur passif (1 entrée, 4 sorties) et alimenter chacun des amplis. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
mimile2000 a écrit:Je compte donc modifier l'installation pour bancher à partir de l'arrivée antenne un répartiteur passif (1 entrée, 4 sorties) et alimenter chacun des amplis. Qu'en pensez-vous ?
Que tout ça est bien compliqué, en plus avec un VDI qui demande plus de puissance que du câble antenne, c'est sans doute pour ça que certaines prises captent mal.
Ça aurait sans douté été plus simple avec un multiswitch dans ce genre http://www.2galli.fr/multiswitch-5-12-mr512-terra-electronic[...]ctronics,fr,4,MR512.cfm
ou une cascade mais plus cher.
Dept : Dordogne
Merci, effectivement cela est compliqué. Mais je n'arrive pas à comprendre le fait de devoir laisser l'âme du coax vers le 2e ampli ni les chaines aléatoires alors que j'ai fait les tests sur le même ampli, le 1er... Je vais donc tester avec un répartiteur avant les amplis. Faut-il un préampli dans ce cas ?
A voir, les amplis peuvent suffire mais encore une fois le VDI et le câble réseau demandent une réception et donc un signal à fond les ballons pour fonctionner.
Dept : Dordogne
Bon ben après mise en place et test, je réussis à avoir un signal impeccable sur toutes les TV de la maison. Donc la solution du répartiteur en amont était la bonne. Merci des conseils.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h21
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
