Besoin d'aide technique pour amenagements exterieurs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 733 fois
Membre utile Env. 2000 message Puy De Dome
comme beaucoup, je suis actuellement dans l'amenagement des extérieurs et la débutante que je suis a encore besoin d'aide....
1/ Voila, j'ai acheté 2 clematite que j'aimerais faire monter sur des panneaux bois, je n'ai pas envie de rajouter un treillis a ces panneaux, je pensais mettre du fil d'acier, j'ai lu que ce la pouvais se faire. Le souci, c'est que je ne sais pas dans quel sesn les installer...?
Est ce que je dois les mettre horizontalement, un peu comme ceci :
En zig zag, comme ca :
Ou tout simplement de facon verticale, de haut en bas?
2/ j'ai planté un erable japonais et une zalee japonaise dans un plate bande, j'aimerais y ajouter des bordures et un "paillis" deco.
Pour les bordures, est ce que je dois absolument les sceller au beton ou est ce qu'une pose sur sable serait suffisante?
Est ce que je peux mettre des galets blancs deco, sachant que ce sont des plantes de bruyere? Ou dois je absolument mettre de ecorces de pin?
3/ Je souhaite faire un massif recouverts de graviers blancs et y planter un palmier, un phormium, un cornouiller panaché, des agapanthes et autres vivaces. Voyez vous dans cette liste une espece qui ne tolererait pas d'etre recouverte de graviers? Je pensais y mettre un  feutre de paillage, pas de souci a votre avis? Et est ce que des vivaces vont pouvoir s'y developper?? Ou dois je faire un trou dans le feutre assez consequent à l'endroit des vivaces?
Merci beaucoup a toutes les personnes qui pourront repondre a quelques unes ou toutes mes questions
Bonne journée a tous!
Dept : Puy De Dome
Salut
pourquoi les galets blanc seraient incompatibles avec les plantes terre de bruyere ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ben en fait je me demandais si ca n'allait pas donner un terrain plus sec, à l'inverse de l'effet recherché avec la terre de bruyere...? BlushBlush Je suis une VRAIE debutante.... Happy
Sur le net, j'ai vu qu'il parlait des jardins de graviers, dans lesquels, il ne falait mettre que des plantes vivant en terrain "sec", mais alors peut etre que dans ces dits jardins il n'y a que du gravier sur une grande profondeur?
Dept : Puy De Dome
Les copeaux de pins vont acidifier la terre je pense
déjà que la terre de bruyere l'asseche
en fait je mettrais du paillis de chanvre par exemple qui va mieux retenir l'humidité
quand tu plantes tes plantes, met au fond du trou un peu de terre de bruyere et du fertilisant, ainsi que des billes d'engrais en granulés special plantes terre de bruyere (ca se vend de partout j'en ai acheté).. pour l'AZALEE
Recouvre en surface de fertilisant (comme du terreau) et met ton paillis de chanvre
le but est que ce soit tous un peu humide et le fertilisant va apporter des ressources a ta terre qui sera légèrement assechee par la terre de bruyere
par contre l'erable lui n'est pas une plante de terre de bruyere...
Donc terreau et fertilisant seulement, et recouvert d'un paillis de chanvre ou copeaux de bois si tu veux mais pas des ecorces acides telles que le pin..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci fafa Biggrin
bon alors en fait j ai deja plante l azalee et l erable japonais.... Blush
tu me metsnun peu le stress parce que j ai planté les 2 dans un melange de terre du jardin / terreau / terre de bruyere...
j ai lu qu il fallait en mettre pour l erable japonais...?? Notamment sur ce site
Http://www.jardiner-malin.fr[...]-japon.html
tu penses qu il ne va pas aimer?
par contre je n ai pas mis d engrais, tu crois que je peux en rajouter maintenant?
j oublie le pin en tout cas, merci. Les galets blancs (ou paillis d ardoise) c etait pour la deco, tu penses que je peux en mettre? Ou alors je dois mettre du paillis de chanvre + les galets, ou juste du paillis de chanvre? [/url]
Dept : Puy De Dome
Le paillis va mieux retenir l'eau
L'erable doit toujours avoir un peu d'humidite au pied
Pour la terre de bruyere, pas de soucis il lui en faut bien.
J'ai verifié et je vais en mettre egalement sur le mien.... Je ne savais pas donc desolé
Pour l'engrais, prend le en bille et repand le en une petite poignee au pied de l'arbre, juste en remettant une petite couche de terre dessus.
Pour les galets oui tu peux en mettre sans soucis pour la deco
De : Lyon (69)
Waouh j aurais servi a apprendre quelque chose en jardinage a quelqu'un!!! Laugh alors ne t excuses pas
donc si j ai bien tout compris, il faut que je mette un peu d engrais en billes, je recouvre de paillis de chanvre puis de galets deco
Dept : Puy De Dome
Voila
pourquoi je mettrais du paillis ? car si tu ne met que des galets, comme ce sont des pierres elles vont vite secher lorsqu'il arretera de pleuvoir ou lorsque tu va arroser.
La paillis va imbiber l'eau et garder le pied de l'arbre au frais.
Pour ma part j'ai aussi testé la tonte de pelouse en paillis en c'est vachement efficace sur des hortensias.
Mon erable est quant a lui recouvert au pied de tonte de pelouse et il garde bien son humidité.
Lorsque je vais créer mon prochain massif, ce sera avec du paillis de chanvre car la tonte de pelouse va bien sur un arbre ou deux mais quand ce sont des massifs, vaut mieux quelque chose de plus esthetique Laugh
Pour tes etapes :
1 - met de l'engrais en billes
(genre celui-ci http://www.truffaut.com/produit/engrais-hortensias-et-plantes-de-terre-de-bruyere-800g/37092/25270[url=http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mediasv6-1.truffaut.com/Articles/jpg/0378000/378018_009_1000.jpg&imgrefurl=http://www.truffaut.com/produit/engrais-hortensias-et-plantes-de-terre-de-bruyere-800g/37092/25270&h=1000&w=1000&tbnid=yPJ07KEU_cbhzM:&zoom=1&tbnh=94&tbnw=94&usg=__9JmJX0Jxz_xR6Taw_eX5_UY0tTE=&docid=vdLU2MobU4HxkM)])[/url]
2  - recouvre cet engrais d'une fine couche de terreau, terre ou de fertilisant (perso je met du fertilisant qui va nourrir la terre)
3 - recouvre de paillis de chanvre (si tu et des galets au dessus, pas la peine d'en mettre des tonnes)
4 - met tes galets
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Super merci beaucoup fafa!
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h48
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
