Démontage applique DCL pour sous-couche et pose de papier-peint. Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 386 fois
Env. 10 message Vienne
Je souhaiterais savoir comment je dois m'y prendre pour passer ma sous-couche et poser mon papier en dessous de ces boites la sur le placo :
http://www.elec44.fr/boite-dapplique-dcl-diametre-54-mm-5303[...]6_386_588_649-1740.html
J'ai voulu dévisser les vis mais ca force un peu, donc j'arrête avant de casser.
Etant novice, c'est la première fois que je vois ce genre de boitier/applique DCL sans vis apparente.
Merci beaucoup d'avances,
Arnaud.
Dept : Vienne
Sujet résolu !
Pourtant, il faudra insister!!!
Attention:
- à tourner les cache-vis (pastilles) dans le bon sens pour mettre sur ouvert, en appuyant un peu pour débloquer,
- ET à utiliser le tournevis adapté pour ne pas abimer le logement du cache
De : La Rochelle (17)
Pour enlever les cache-vis, il faut les dévisser d'un quart de tour ; après ça bloque, c'est normal. Des fois ils sortent tous seuls un fois dévissés, des fois il faut les tirer avec une petite pince. La vis est en-dessous.
En revanche, le couvercle de la boîte déborde maxi de 5mm tout le tour. Pas besoin d'enlever le couvercle pour glisser le papier peint dessous.
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 00h54
