Maison bois en mitoyenneté?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 707 fois
Env. 20 message Le Teich (33)
Que se passe t'il quand vous avez une maison bois et que le voisin veut construire en mitoyenneté avec un autre matériau?
Sans ventilation le bardage ne risque-t-il pas de se dégrader?
Existe-t'il des textes sur ce cas de figure?
De : Le Teich (33)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
A ma connaissance (pour avoir quelque fois vu le cas), il n'y a rien de particulier à craindre.
mais peut être est -il possible d'utiliser/remplacer avec un revetement moins couteux...
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Bonjour, vous parlez de mur en bois, que cela veut il dire? bardage bois? OSB? OSB + bardage? OSB + crépi?
perso pour ma construction d'une MOB (OSB + bardage) en limite de propriété, j'ai fait mettre un mur de parpaing sur la partie concernée. pas de bois de ce côté
je déconseille vivement de faire cette partie tout en bois.
Comment entretenir le bois sinon?
Dans le cas où le voisin se colle à votre maison c'est pire. l'aire doit pourvoir passer entre le par-pluie et le bardage. une ventilation est donc nécessaire. si le voisin se colle je vois pas comment cela peut fonctionner de façon optimale.
Après s'il s'agit d'un mur OSB mais avec un crépi c'est peut être différent. sans doute moins risqué
Bonjour, dans ce cas c'est OSB + Bardage. Vous avez bien résumé le problème que cela pose à mon avis.
Au delà si le bardage se dégrade, qui est responsable? Je pense qu'il y a un vide juridique
De : Le Teich (33)
Non, pas de vide juridique.
Le voisin n'est pas responsable des matériaux utilisés sur la maison d'à côté. Ni du fait que la maison d'à côté est construite en limite.
Le fait d'être " là le premier" n'impose rien sur le terrain du voisin.
De : Wadirum (44)
Env. 7000 message 06 (6)
Je suis assez d'accord avec Odilon 44, bien que toute affaire puisse toujours de plaider et réserver des surprises.
Si le voisin est régulier dans son permis de construire, vous ne pourrez rien contre lui.
Pour la conservation de votre propre mur en bois, il y a peut-être quelques modifications à trouver. Par exemple trouver un moyen de le ventiler depuis chez vous, et aller appliquer en extérieur un bon antifongique. Là, vous pouvez demander à votre voisin, si nécessaire, qu'il vous autorise à passer sur son terrain pour faire ces modifs.
De : 06 (6)
Le bois est un matériau organique. Même s'il est correctement ventilé, un bardage bois finira par pourrir un jour ou l'autre.
A votre place j'envisagerai de déposer le bardage sur la mitoyenneté et le remplacer par un enduit. Le support étant à définir en fonction de la composition du mur ossature bois.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je me suis trouvé dans le cas inverse ,on a laissé un vide et sur les héberges en liaisons avec la mitoyenneté bardage en zinc,joli travail .
dans votre cas ,il va en falloir aussi.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonjour Gégé
Qui a payé le bardage zinc dans votre cas : le propriétaire de la maison qu'on a enlevée ou celui de la maison qui est restée, ou les deux ?
De : 06 (6)
Nous on est venu s'adosser ,donc pour nos pieds ,mais grâce à ce problème ,j'ai vu à l'oeuvre un jeune "meilleur ouvrier de France",pas usurpé le titre.
c'est toujours celui qui vient après qui assure l'étanchéité entre les 2 maisons.
gege
Si je comprends bien, votre construction était plus basse que celle que vous avez enlevée, et vous avez bardé le mur du voisin sur la hauteur où vous l'avez mise à nu ?
De : 06 (6)
De : 06 (6)
J'ai précisé qu'on était venu s'adosser,j'ai inventé la préfa des panneaux ,j'ai découvert après coup que ça s'appelle une construction plateau! ce n'est pas évident de construire une mob contre un voisin...mais c'est très amusant et pas cher du tout .
gege
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h17
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
