Equiper une pièce de prise
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 366 fois
Env. 10 message Finistere
Nous avons une pièce sans prise électrique.
Nous voudrions la transformer en chambre et donc rajouter 2 prises.
Notre chambre est à environ 5 mètres de la pièce.
Est ce qu'on peut se servir de la prise de notre chambre pour en mettre une dans la pièce?
N'est elle pas trop loin?
Nous voudrions y brancher un chauffage (qui se branche sur la prise). Est ce niveau ampérage, ça ira?
Merci beaucoup pour votre aide
Env. 500 message Correze
Cela dépend de la section des fils :
1.5 mm2 => 5 prises par circuit / disjoncteur 10A ou 16A
2.5 mm2 => 8 prises par circuit / disjoncteur 16A ou 20A
Dept : Correze
Merci pour la réponse
Comment on sait s'il s'agit d'un même circuit?
Il faut couper le disjoncteur ou le fusible associé dans le tableau de répartition et voir toutes les prises que cela mets hors service.
Mais quelques remarques :
- 2 prises pour une chambre, c'est trop peu. La norme en impose 3 mini et dans la pratique c'est intéressante d'en avoir plus. Tirer un nouveau circuit depuis le tableau pourrait être plus pertinent
- néanmoins si vous ne dépassez pas le nombre maxi de prises indiqué au dessus vous pouvez gardez le même cir cuit (même si vous dépasser un peu personne ne vous dira rien)
- en principe un chauffage fixe ne se raccorde pas avec une prise mais sur un circuit dédié à cet usage avec une sortie de cable (je suppose que ce n'est pas un radiateur mobile à brancher sur une prise)
Carminas
Dept : Cantal
En fait dans la pièce il n'y a que la lumière et rien d'autre.
Donc pour le chauffage, on a demandé à un vendeur si on pouvait brancher le convecteur à une prise, il nous a dit oui si on avait une prise avec la terre.
Notre logement est un logement hlm et en plus c'est un duplex donc pas facile pour tirer un autre fil.
Je ne sais pas si un pro voudrait nous faire ça car j'ai demandé des devis par le net et aucune réponse
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Il vous faut pour savoir si il y a possibilité de câbler ces 2 prises, effectuer la manip dite par Carminas.
Tomber le disjoncteur qui alimente vos prises dans votre chambre et ensuite identifier et compter le nombre de prises coupées. (Un socle de prise double attenante compte pour 1)
Ensuite il faudra déterminé la section des fils qui les alimentes. (dit dans le msg de TDC)
Avec tous cela on pourra vous aiguiller plus facilement pour la puissance max.
Si vous ne voulez pas faire de poussière... il est possible d'ajouter une ligne en saillie (sous moulure blanche)
Si vous etes en HLM, ce n'est pas à vous en tant que locataire de faire ce genre de travaux.
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Correze
