Utilité du triphasé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 544 fois
Env. 100 message Gap (5)
J'ai besoin d'un éclairage dans le domaine de l'électricité.... (pas mal non !! )
Je fais rénover un vieux corps de ferme et notamment l'électricité.
Je suis actuellement avec un abonnement EDF triphasé de 6kwa.
S'agissant d'une résidence secondaire où l’hiver la température descend beaucoup, j'ai des besoins pour le hors gel.
Après calculs divers et prise en compte du prix des différentes installations, de mon occupation des lieux....  le système de chauffage le plus judicieux et rentable  pour mon usage, est une chaudière électrique raccordée au chauffage central déjà existant. A celà va se rajouter un poêle à pellet pour la pièce principale.
La superficie de l'ensemble avoisine les 150m².
Le plombier après concertation avec l'électricien, va m'installer une chaudière électrique Gretel triphasé de 21 kw.
Par ailleurs, la maison sera équipée des éléments traditionnels, fours, plaque, lave linge, frigo, congélo etc.....
Je me demande donc si la puissance dont je dispose va être suffisante pour faire tourner tout celà.
Faut il augmenter mon abonnement ?? à combien ??
Est il plus judicieux de repasser en monophasé ??? (je n'ai aucune machine qui demande du Tri) - A quel coût ??
Merci pour vos avis
De : Gap (5)
En monophasé ERDF ne délivre pas plus de 12kVA (environ 14kW)
Donc pas possible avec votre chaudière.
Pas possible non plus en tri avec l'abonnement existant.
Il faudrait au moins 24kVA (27kW) et encore peut être qu'un délesteur sera nécessaire
Rien qu'en abonnement annuel vous en aurez pour 550€
A cela devront s'ajouter les modification à faire sur l'installation pour aller au delà des 30A qu'autorise votre installation actuelle (augmentation des section de câble par exemple)
Personnellement je trouve cela un peu cher pour assurer le hors gel dans une résidence secondaire.
Carminas
Dept : Cantal
Bsr,
Merci pour votre avis.
En regardant le chaudière sur le net je lis dans les caractéristiques : Puissance 21kw - Modulation : 6 - 12 - 18 - 21 - Triphasé ( A ) : 30 A
Est ce que celà ne veut pas dire que 21 est la puissance maxi délivrable mais pas nécessairement celle sur laquelle elle va être installée ???
Par exemple, s'ils la règlent sur 6, est ce que celà va suffire avec mon installation et est ce que çà va suffire pour chauffer....
Mes questions sont sans doute naïves, mais je n'y connais pas grand chose
De : Gap (5)
Vous dire ce qui suffit comme puissance à votre installation, il n'y a que votre chauffagiste qui peut vous le dire.
Mais effectivement si vous n'utilisez qu'un partie de sa capacité, l'abonnement nécessaire pourra être moindre
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Loire Atlantique
21 KWH pour 150 m² vous avez moitié trop de puissance, ou alors le volume à chauffer ou les déperditions sont énormes, avec 12 KWH déjà vous chaufferez correctement pour un usage normal, pour seulement du hors gel 4/8 KWh semblent suffisant, de toute façon il faudra prévoir un délesteur en Tri au tableau permettant de délester 4 voir la totalité 8 KWH quant vous utiliser ML LV Four etc..
Rappeler au plombier d'adjoindre un anticorrosif antigel dans le circuit avant toute mise en route.
Bon travail
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h41
