Couinement près cumulus sans soutirage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.254 fois
Env. 10 message Cote D'or
Depuis 3 jours j'ai un problème de couinement qui se produit même si je tire pas l'eau.
Comme des images (et des sons !) valent mieux que des mots, j'ai fait une video :
Sur la video, le bruit est déclenché par l'ouverture/fermeture (respectivement à 12s et 16s) d'un robinet d'eau froide (mais ça le fait aussi avec l'eau chaude).
Si ce n'était que ça, ce serait désagréable mais gérable.
Mon problème, c'est que ce bruit se produit même quand je ne tire pas d'eau !
Les bruits se produisent souvent de 4h à 7h., ce qui me réveille. Ca le fait a peu près toutes les 20 minutes mais c'est très approximatif.
Quelques infos sur mon installation :
Je suis locataire, T2, 45m², résidence de 1999. 1 mitigeur douche, 1 mélangeur lavabo SDB, 1 mitigeur cuisine, 1 machine à laver. Aucune fuite repérée.
HP/HC avec HC, donc chauffe cumulus, de 21h à 5h.
Cumulus changé en Octobre 2014 par un plombier pro, pour un modèle identique à l'ancien avec lequel je n'avais jamais eu de bruits.
Egalement depuis le changement de cumulus j'ai des coups de bélier (un "clonk") quand l'électrovanne de la machine à laver se ferme, que je n'avais pas avec l'ancien cumulus.
Je n'ai malheureusement jamais tourné le robinet de soupape du nouveau groupe de sécurité, contrairement à ce qui est recommandé de faire 1 fois par mois, honte à moi.
Malgré cela, le groupe de sécu fonctionne normalement, l'eau coule uniquement à la chauffe.
Je ne connais pas la pression de mon installation.
Mes questions :
- D'où cela peut venir ? Le clapet du groupe de sécu qui serait mort après 6 mois suite aux coups de bélier de la machine à laver ?
- Y a t-il un danger pour mon installation ? Y a-t-il un risque de dégat des eaux ?
- Est-ce que ça peut servir à quelque chose de tourner le robinet de soupape du groupe de sécurité, surtout sachant que je ne l'ai jamais tourné depuis l'installation ?
- Fermer un peu la vanne générale d'arrivée d'eau peut-il être utile ?
- J'entends également parfois comme un bruit d'aspiration d'air, je pensais que cela venait de l'évacuation, mais en manipulant la vanne 1/4 de tour des toilettes (qui sont a coté du cumulus), cette aspiration se produit à l'ouverture/fermeture. Est-ce que c'est lié ?
- Je serai absent ce weekend. Comme le bruit se produit le matin, et donc après la chauffe, faut-il que je coupe la chauffe du cumulus pour éviter tout probleme en mon absence ? De plus ça peut éviter de déranger les voisins qui entendent probablement le bruit.
D'avance merci, mon sommeil qui a bien diminué depuis 3 jours vous en sera reconnaissant...
Dept : Cote D'or
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bon, pas de réponse, mais pas grave, j'ai trouvé la solution à force de chercher sur Internet.
C'est donc le clapet anti-retour de mon groupe de sécurité qui est HS. J'ai fermé la vanne du groupe de sécurité et miracle, plus de bruit même en ouvrant l'eau à fond !
Donc il va falloir que je change le GS... Ca me fait quand même suer, s'il faut le changer tous les 6 mois...
Et je n'ai plus le modèle de l'ancien qui lui, ne posait pas de problème...
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Loire Atlantique
Le même mais: chauffe-eau à résistance blindée ( moins cher) ou stéatite ( plus onéreux), le premier "fait du bruit" quant il chauffe.
vous avez peut-être encore l'étiquette ou la documentation?
caracolès a écrit:Le même mais: chauffe-eau à résistance blindée ( moins cher) ou stéatite ( plus onéreux), le premier "fait du bruit" quant il chauffe.
C'est un Atlantic 96 VM 150 MONO. Je dirais à résistance blindée, vu qu'on entend du bruit à la chauffe.
Ca change quelque chose par rapport au groupe de sécurité ?
Dept : Cote D'or
Soit votre abonnement est effectivement avec heures creuses de 21h à 5h , alors là les couinement je ne sais pas!
Soit mise en chauffe par horloge avec abonnement normal, vérifier la programmation de l'horloge pour les heures de nuit sachant qu'il faut environ de 5 à 7 heures de chauffe.
Essayez de manoeuvrer plusieurs fois de suite le robinet de la soupape de sécurité, il y a peut-être un point dur.
En cas de disfonctionnement de cette soupape il y a risque d'éclatement du chauffe-eau.
De toute façon vous êtes en location , il convient d'avertir au plus vite vôtre bailleur pour tout disfonctionnement que vous détectez, il en va de votre responsabilité en cas de sinistre.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h29
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
