Explications prises RJ45
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.173 fois
Env. 200 message Correze
Sur mon panneau de communication, j'ai une zone dédiée aux prises RJ45 mais rien ne m'indique quelle prise va dans quelle pièce.
Comment s'y retrouver?
De plus des cables sont branchés entre eux par défaut(voir à droite de la photo).Comment cela se fait-il?
Dans l'idée, je compte brancher ma box à la prise DTI test, et raccorder les prises TV, Internet et Téléphone de ma box aux prises RJ45 du panneau de comm.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Il ne faut pas utiliser la prise DTI test en permanence, elle est destinée aux tests de france telecom.
Ouvrez le capot histoire de voir quoi va où et repérer votre prise adsl (je parie sur le N5).
Pour savoir quelle prise est raccordée à quoi, branchez un téléphone dans une pièce, branchez la sortie téléphone de votre box (raccordé à internet biensur) sur le N1 et appelez avec un portable votre numéro fixe.
Si ça sonne c'est que le N1 va dans la pièce du téléphone, sinon, branchez sur 2 et recommencez etc..
Les prises des nouveaux téléphones (RJ11) rentrent dans les prises réseaux (RJ45). Si votre électricien est consciencieux il a branché toutes les paires sur chaque prises.
L'est pas très sexy votre tableau, une baie de brassage est plus adaptée car en l'état vous allez vous retrouver avec des câbles sortant de partout.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou!
Tu veux dire qu'à priori, si je branche ma box sur N5 (voir un autre), je pourrais créer un "réseau" qui dispatchera mon tel, mon PC et mon décodeur TV dans la maison (sans passer pas la dti test)?
Pas bête le coup du téléphone pour tester les rj45 Biggrin!!Merci.
Par contre je ne comprends toujours pas pourquoi les rjs à droite du tableau sont reliées entre elles??
A priori,je me dis que mon installation n'est pas trop bidon puisqu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur place pour le Consuel...Si yavait eu un souci, ça ne serait pas passé!
Dept : Correze
Les box d'aujourd'hui ont souvent 1 sortie téléphone et 4 sorties réseaux ou plus, donc tu pourra peut être te passer de l'achat d'un switch vu le peut de prises que tu as.
Tu ne doit pas utiliser le DTI test, il y a une autre prise dédiée à l'adsl normalement (c'est écrit dessus). C'est là que tu dois brancher la box.
Puis tu relies les sorties de la box à tes prises 1 à 5 avec des cordons comme ceux que tu as déjà à droite.
Par contre c'est 1 prise 1 utilité, tu ne pourra pas connecter un ordinateur sur la prise qui est reliée à la sortie téléphone de ta box.
Pour la télé par internet il faudra placer le boitier décodeur (seconde box) dans le salon et au tableau la prise du salon à la bonne sortie de la box vec les cordons.
Je ne sais pas non plus pourquoi tu as des cordons déjà branchés, peut être pour ne pas les perdre, faut tester leur utilité. Si au final tu as un réseau de 8 prises alors il te faudra un switch 8 ports pour dispatcher ton réseau, la box n'ayant pas assez de sorties.
Malheureusement le consuel ne regarde pas du tout la partie communication, s'agissant de courant faible il ne s'en préoccupe pas, à la rigueur la mise à la terre des supports métalliques mais c'est tout, il ne contrôle pas les branchements.
Tu peux déjà ouvrir une prise réseau dans la chambre pour vérifier que ton électricien a bien branché toutes les paires du câble réseau.
Recherche sur le forum, il doit y avoir des explications plus claires que les miennes sur le DTI et les réseaux.
Super Clair Franchou!! Merci!!
Effectivement je n'aurai surement pas besoin de switch car , pour le moment, je ne souhaite disposer que du décodeur dans le salon, du pc dans une chambre et du téléphone sur une autre RJ45 dans le salon.
Normalement je n'ai bien que 5 prises RJ45: 2 dans le salon, une dans chaque chambre (3).Du coup je pense que les 4 prises reliées entre elles à droite ne sont pas cablées...
Ca marche pour la vérification du cablage!!!Je regarderai sur le forum si je trouve des tuyaux (photos pas exemple!)car cette histoire de "paires" me dépasse completCrying!
Merci encore.
Dept : Correze
Les paires c'est les couleurs dans les cables, il y a en tout 8 fils (blanc, gris, bleu, orange etc..) donc 4 paires .
De base tout peut passer par une seule paire (fil blanc/fil gris si je ne me trompe pas), c'est bien souvent la seule paire que l'on retrouve câblée dans les vieilles prises de téléphone en T.
Les électriciens de la vieille école qui n'ont pas rafraichi leurs compétences (ou les moins consciencieux) continuent à ne câbler que cette paire dans les nouveau tableaux de communication et dans les prises RJ45 (ça fait pourtant 10 ans qu'on les utilise ).
Alors même si ça marche pour appeler tata Yvette ou pour jouer à la belote en ligne, le fait de ne câbler qu'une seule paire bride considérablement le réseau qui pourrait sans ça faire transiter facilement du téléphone, de l’internet, des données entre pièces, tout ça en même temps avec fluidité.
N'avoir qu'une seule paire de branchée peut donc passer inaperçu tant qu'on utilise que les bases du réseau.
Après vient la qualité du câble : du simple PTT de base au câble blindé avec filtre anti parasite etc... mais ça c'est une autre histoire.
C'est bien plus clair merci!
Et comment faire si j'ai bien mes 8 fils mais seulement deux de cablés?
C'est compliqué à faire le cablage?
Dept : Correze
Non pas compliqué mais délicat.
Il faut ouvrir les prises réseau et dé-clipser le mécanisme de sertissage, couper un peut de câble pour re-sertir correctement 8 fils sains (pince spéciale 15€ en gsb).
Si c'est pas du bon matos y'a des chances que ça ne supporte pas l'opération.
Y'a des tutoriels sur youtube je pense pour tout ça..
Hé bien merci pour tout Franchou!!
On va étudier tout ça!!
Dept : Correze
Pour info Franchou,j'ai regardé plus en détail les 4 rj45 reliées entre elles (à droite) et il s'avère qu'il y a le dessin d'un téléphone dessus (au milieu des 4 rj45)...Peut être une piste?...
Dept : Correze
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Les prises numérotées 1 à 5 repésentent les prises de votre installation (Les prises situées dans vos pièces devrai normalement êtres elles aussi numérotées de 1 à 5... )
Le bloc de 4 prises de couleur noire situé en partie droite est raccordé a votre ligne téléphonique (un peu comme une multiprise RJ45)
Le bloc DTI est destiné au diagnostic, il n'est pas utilisé en usage normal.
Pour le fonctionnement, pensez au standards téléphoniques d'avant guerre, a l'époque, les opératrices câblait manuellement les lignes pour mettre en relation 2 interlocuteurs...
Un exemple pour mieux comprendre :
- Supposons que vous voulez disposer de votre ligné téléphonique sur la prise du salon et quelle porte le numéro 4
- Votre ligne téléphonique est disponible sur le bloc de droite (la multiprise)
- Il vous faut installer un cordon de brassage entre l'une des prises de ce bloc et la prise numéro 4
Une photo sans le capot serai la bienvenu et confirmerai nos hypothèses...
De : Grasse (6)
Merci pour les précisions Stephan!
Si je comprends bien le rôle de ces prises noires,comme elles symbolisent la ligne téléphonique FT donc elles ne servent que si on a un abonnement Ft?
Par contre si je passe par le tel ADSL,je branche le câble de ma box vers un numéro de prise RJ (de gauche)?
Promis je vous mets une photo sans le capot des que possible!!
Dept : Correze
Bonjour!
Comme promis il y a déja fort longtemps (désolé), voici quelques photos de mes prises RJ situées sur mon boitier de communication (capot ouvert):
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Dept : Correze
michsdaguy a écrit:Bonjour!
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Câblage de goret
Dept : Cote D'or
A ce point??
Dept : Correze
Hello
Tel que c'est fait, cela ne peut distribuer que du téléphone
En effet il n'y a que deux fils de raccordés par prise
De : Manche (50)
+1 travail de porc.
Le petit fil métallique que tu vois sur la photo avec la prise N°5 c'est le drain, il sert à capter les parasites et à les renvoyer à la terre.
Là il n'est pas brancher à la terre donc inefficace, il faut le relier au rail DIN métallique comme les autres et relier ce rail DIN à la terre.
On évite aussi d'ouvrir les câbles sur plusieurs centimètre pour éviter les parasites et une diminution de la qualité du signal.
michsdaguy a écrit:A ce point??
Paires torsadée qui se baladent sans le blindage ...Cable pliée sans respect du rayon de courbure
Pas possible de faire du 1Gbits/s tout au plus entre 10 et 100
Dept : Cote D'or
Merci à tous pour vos retours...C'est pas rassurant ;(!!
Pensez vous qu'en mettant la box dans le coffret de comm, j'aurais assez de puissance pour envoyer du signal vers le décodeur tv (salon) et un ordinateur (chambre)?
Sinon ai-je un recours auprès de mon constructeur (remise des clés déja faite depuis 2 mois)?
Merci encore.
Dept : Correze
Bonjour!
Je me permets de faire un petit up car je me demande bien comment faire mes branchements avec le cablage que m'a fait l'electricien (une seule paire par prise:voir photos plus haut)??
En fait je souhaiterais, à partir de la box positionnée dans le DTI: -envoyer le téléphone vers une RJ45 du salon
-envoyer le signal tv vers un décodeur (branché sur rj45) se trouvant dans le salon
-envoyer du réseau (internet) vers mon PC sur une Rj45 se trouvant à l'étage
D'aprés ce que j'ai compris, cela risque d'être compromis, mais ai-je un recours avec mon constructeur (remise des clés il y a déja 3 mois)?
Sinon est-il "facile" de cabler les 3 paires restantes soi même (ou est-il cher de le faire faire?)?
Sinon je me résouds à passer par des boitiers CPL.Je branche ma box proche de la tv pour la relier au décodeur tv.
Pour le téléphone, je le branche directement sur le décodeur, et pour le PC, je lui envoi le signal grace à un boitier CPL (un derrière ma box, un autre derrière le PC)...
Qu'en pensez vous??
Merci d'avance!! Biggrin
Dept : Correze
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 22h03
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
