Question sur lambourde
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 522 fois
Env. 10 message Loire
J'ai le projet de construire une terrasse en bois sur plots PVC dont les dimensions sont L = 7 mètres et  l = 3.5 mètres.
Le fournisseur auprès duquel j'ai fait un devis me propose des lames Pin CL4 (L=3900mm , l=145mm, ep=28mm) et des lambourdes en Pin CL4 (40x60mm)
J'ai quelques doutes sur la section des lambourdes.
Est ce que leur section est suffisante ou dois je changer pour plus gros (45x75mm)?
Pouvez vous m'aider un peu.
Il me semble que celles-ci doivent reposer sur la largeur (40mm). Est ce exact?
De plus, quel doit être l'entraxe entre deux lambourdes.
Je pense disposer un plot tous les 50cm dans l'axe des lambourde.
Ai-je bon?
Merci pour votre aide.
Dept : Loire
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, des lambourdes 40x60 sont correctes et suffisantes. Ne dépassez pas 50cm entre chaque plot, 40cm étant préférable. Vous poserez la lambourde sur coté 60mm pour avoir 40mm en hauteur. la largeur de 60mm vous permettra de joindre 2 lames et laissera plus d'espace pour les visser.
Bon courage
Merci pour votre réponse,
J'ai lu qu'il était recommandé que l'épaisseur des lambourdes soit le double de celle des lames, soit 56mm dans mon cas.
Qu'en est il?
Cela ne va-t-il pas influer sur la solidité de l'ensemble?
De combien dois-je espacer mes lambourdes?
Dept : Loire
the snake a écrit:Merci pour votre réponse,
Qu'en est il?
J'ai posé ce type de lambourdes pour des lames de 27mm d'épaisseur et aucun problème . Maintenant vous pouvez les poser dans l'autre sens mais il faudra les doubler au jonction des lames car 40mm pour visser 2 lames c'est trop juste, et vous serez trop près du bord.
Ok, merci pour votre réponse.
Étant donné que je ne vais pas avoir de découpe (largeur terrasse < longueur lame), je vais opter pour les poser sur les 40mm afin d'avoir plus de résistance.
Je vais aussi écouter vos conseils et rapprocher mes plots.
Dept : Loire
the snake a écrit:Ok, merci pour votre réponse.
pas de soucis, vous pouvez passer sur ma page, tout y est détaillé.
Bon courage
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h23
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
