Raccord entre arrivée d'eau et robinet sur bâti wc suspendu
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 6.305 fois
Env. 200 message Anglefort (1)
je me demande comment faire le raccord entre l' arrivée d'eau et le robinet du bâti geberit du wc suspendu.
L'arrivée d'eau est en multicouche avec un raccord serti.
Faut-il faire un joint filasse ou téflon? Ou laisser un joint?
Je me laisse une partie démontable sur l'habillage du bâti pour pouvoir intervenir ou jeter un œil si besoin.
De : Anglefort (1)
Si raccord à écrou libre alors joint plat.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Difficile de comprendre le problème sans image. Et ajouter un raccord souple entre les 2 comme pour les robinets ne solutionne pas votre problème ?
Dept : Dordogne
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Le problème est surtout si c'est une partie qui sera visitable ou non ?
Si pas visitable filasse ou résine ! Pas de joint car tu ne pourra pas le remplacer quand il fuira.
Pour ma part j'ai collé à la résine le raccord en laiton au robinet du bati support. Pas de soucis à ce niveau.
Philippe
EDIT : j'avais pas lu que tu avais une partie démontable. Tu fais comme tu veux alors tu peux mettre un joint plat mais je te le déconseille. Beaucoup utilise la filasse car tu peux démonter plus tard. Pour le téflon j'ai une mauvaise expérience donc je ne le préconise pas mais peut être que je m'y prend mal aussi.
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Merci pour vos réponses.
Effectivement, je peux visiter et bricoler derrière le bâti.
J'étais parti sur un joint plat mais vu que je ne vais regarder tous les jours s'il y a une fuite, j'ai peur de m'en apercevoir trop tard...
Le problème avec la filasse ou le téflon est que je ne peux pas visser mon raccord femelle (serti sur le multicouche) à fond sur le robinet (mâle) du bâti donc fuite assurée.
Alors que faire??
J'essaie d'envoyer une photo dans l'aprèm.
De : Anglefort (1)
La solution est simple. tu démontes ton robinet du bati support tu fais ton joint filasse ou téflon et tu remontes le tout. Si ton multicouche est trop court tu le coupes plus court et tu mets une union de 2 raccord à sertir et le tour est joué.
Ou je n'ai pas compris votre demande ?
Philippe
EDIT : pour ma part j'ai d'abord coller mon coude à glissement sur le robinet puis j'ai mis le PER sur le raccord à glissement. Quelle est votre soucis exactement ?
Dept : Deux Sevres
En relisant, avec la filasse tu ne devrais pas avoir de soucis car tu n'as pas besoin de visser à fond. Il faut que tu es assez de filasse pour faire l'étanchéité mais si tu n'as pas les 5 tours de ton raccord c'est pas la fin du monde non plus (n'éxagère pas sur le serrage).
Dept : Deux Sevres
De la filasse ou tu téflon sur un raccord à écrou libre c'est la fuite assurée. Surtout avec une chasse d'eau qui produits des coups de béliers à chaque utilisation..
La filasse est efficace pour des raccords simples mâle/femelle, sur un raccord démontable, l'eau passe entre le plat fixe et l'écrou libre.
Oui pour moi y a pas d'écrou libre à cet endroit non plus on est bien d'accord !
Dept : Deux Sevres
Ben j'espère pas pour lui, son robinet est fixe et si son raccord serti n'est pas "tournable" il va avoir un problème.
Dans ce cas là y'a qu'un écrou libre qui permet de faire la liaison.
C'est bien un écrou libre femelle au bout de mon raccord serti, mais si je ne le vis pas à fond, le coude n'est pas fixe et bouge un peu donc risque de fuite je pense, non??
De : Anglefort (1)
Oui c'est ce que j'explique plus haut, il y a du jeu entre l'écrou libre et la partie fixe -> fuite.
Le joint plat qui est comprimé au serrage empêche cette fuite.
ôter moi un doute, qu'est ce qui empeche de mettre ton raccord avec filasse et resine (sans écrou libre donc pas de joint plat) sur le robinet du bâti geberit (non monter sur le wc) puis de sertir ton coude sur le multicouche puis ensuite passer le robinet par le trou du wc puis de mettre l'écrou en plastique pour le fixer à l'intérieur du réservoir ?
Pour ma part j'ai procéder ainsi et c'est très simple et sûre. Pas de soucis au niveau de se raccord.
Dept : Deux Sevres
Oui après tri de toutes ces infos, je vais essayer de procéder comme ça.
1- Sertir mon raccord avec sorti femelle FIXE
2- faire le joint filasse ou téflon sur le robinet
3- Visser le robinet sur le raccord
4- visser le robinet sur le bâti avec la bague plastique prévue
C'est bien ça?
De : Anglefort (1)
De : Loire (42)
En cache depuis aujourd'hui à 09h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
