Compteur énergie RT2012- KNX
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 823 fois
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
La RT2012 impose le placement d'un compteur énergie.
Savez vous si il est possible de placer un compteur énergie en KNX , le consul n'y voit aucun problème?
Dept : Vaucluse
Env. 20 message Oise
C'est quoi knx ?
En général les constructeurs posent un compteur simplement électrique. Ce qui est d'une utilité proche de zéro si l'énergie principale n'est pas électrique...
Dept : Oise
Env. 500 message Rouen (76)
Oui aucun souci mais il faut en général un écran KNX pour visualiser, les visus type tablette ou web sont normalement pour l habitat collectif. Après le consuel c'est un peu la loterie...
De : Rouen (76)
kiteur76 a écrit:Oui aucun souci mais il faut en général un écran KNX pour visualiser, les visus type tablette ou web sont normalement pour l habitat collectif. Après le consuel c'est un peu la loterie...
Je pensais faire de la visu sur mobile, tablette et PC, en effet. J'optais knx pour le compteur énergie car je pensais exploiter les conso des PAC , sèches serviette et circuits spécialisé
Dept : Vaucluse
Il te faut un compteur avec une carte de communication.
Pas certain que cette solution soit la moins couteuse, un compteur energie electrique sur rail din largeur 1 module en 32 ou 50 A avec une sortie à impulsions coute environ 25 €, pour exploiter disons 5 voies il faut donc 5 compteurs. L'installation et l'intégration est donc très simple. Le comptage d'impulsions est simple à intégrer dans un reseau domotique ouvert avec une carte entrées numériques avec 5 voies libres. Le reste c'est juste de la programmation
Dept : Cote D'or
Quand tu parles de carte entrée numerique , tu aurais un exemple de module? La programmation via ets est simple ?
Dept : Vaucluse
je en sais pas pour quelle système vous avez opter, si vous partez sur du KNX c'est sans doute que vous voulez une installation domotique plus ou moins sophistiquée,
donc il doit être simple d'intégrer des entrées numériques (les compteurs) au même titre qu'un bouton poussoir dans votre installation KNX
De plus le choix doit être dictée par le nombre de compteurs (j'en ai 10 ) et le type de traitement des données (juste des conso ponctuelles à afficher, un enregistrement sur l'année avec traitement dans une base de donnée,  une consultation sur le web...)
Enfin il reste le cout ....
Je vous donne juste mon exemple qui fonctionne
- 10 compteurs enerdis memo3 jusque 32A
- crouzet millenium 3 avec extension ethernet XN05 modbus (calculs simple et enregistrement des valeurs chaque jour), on peut brancher jusque 24 compteurs ou autres modules à impulsions
- PC avec wampserver et mysql (enregistrement, traitement, affichage web)
Dept : Cote D'or
En cache depuis avant-hier à 04h21
