Rattraper default dalle terrasse avant pose carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.181 fois
Env. 100 message Mazamet (81)
Bonjour, n'ayant pas trouvé exactement ce que je cherchait, je lance donc un nouveau sujet.
J'ai coulé la dalle de ma terrasse il y a 2 ans et malgrès ma meilleure volonté il y a quelques défaut ( creux et bosses). lorsque je tire une règle avec 2 petits taquet au bout, au niveau de mes bosses je me retrouve avec 3-4 mm de colle et 1cm pour le cas courant, mais mon souci est au niveau du creux, j'ai un petite zone d'environ 1m² ou je me retrouverai avec 3cm de colle, j'ai acheté une colle souple mais peut on rattraper cm avec cette colle? Si non que mon conseillé vous sachant que ma terrasse à une pente de 1%.
De : Mazamet (81)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Loire Atlantique
C'est ce qu'on appelle un ragréage, il faut boucher les creux en faisant ce qu'on appelle un mortier de chape assez dosé (genre 500k/m3)
disons bien gras à vue d'oeil et en y incorporant une résine d'accrochage genre Sikalatex,( en vente en bidons de 1 ou 2 litre) au préalable la veille ou le matin vous aurez pris soin de bien humidifier la dalle. Avant d'étendre ce mortier de régréage vous ferez une solution très liquide de résine d'accrochage et de ciment( ne pas mettre de sable). Ne pas travailler en plein soleil et à la fin protéger votre travail du soleil et d'une évaporation trop rapide.48 heures après vous pourrez posez un revêtemnt de sol.
Quelle est la différence entre le mortier de ragréage ou mortier de chape et la solution de résine d'accrochage et ciment? ou est-ce la même chose?
De : Mazamet (81)
Mortier de ragréage, on y incorpore en plus une résine liquide genre "Sikalatex" pour lui conférer de meilleures qualités d'adhérence au support.
La solution très liquide etc....: c'est ce que l'on appelle une barbotine : uniquement eau+ciment+résine liquide cela ressemble à une solution type yaourt à passer sur la dalle en frottant bien avec une brosse , genre brosse de balai (pas besoin d'attendre le séchage complet) avant de niveler avec le mortier de ragréage.
Prendre de vieux vêtements, parce que la résine s'accroche définitivement dedans.
Bon travail
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Tu vas trouver en gsb toute sorte de produit de ragréage. Il faut bien regardé les notices sur les sacs : intérieur ou extérieur et surtout l'épaisseur admissible. Avec 3 cm à rattraper, il faut faire le bon choix. Tous les produits ne font pas cette épaisseur. De plus, en fonction de ta surface, ça commence à faire un bon prix, c'est pas donné.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Ok je comprends mieux, il me faut donc d'abord passer ce mélange (ciment + eau + résine) sur ma dalle afin que la chape que je mettrai dessus adhère mieux. j'ai un peu commencer à regarder tarif et en effet ça chiffre vite, après les 3 cm je l'ai juste sur une petite surface car après celà reste de l'ordre de qql millimètre
De : Mazamet (81)
Je reviens vers vous, j'ai donc décidé de faire un ragréage sur ma terrasse mais avant d'attaquer celà, une dernière question me chiffonne !!! quand le sol est droit pas de souci, le ragréage se nivelle presque tout seul mais quand on veux suivre la pente d'une terrasse d'environ 1c/m, comment étale t'on correcte le ragréage afin de garder la pente de la terrasse?
De : Mazamet (81)
Personne ne sait? Crying
De : Mazamet (81)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h46
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
