Besoin de précisions sur le sertissage du multicouche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 498 fois
Mon chauffe eau vient de me lâcher, je vais le changer par un modèle horizontal qui m'oblige à modifier les canalisations.
Je souhaite le faire en multicouche, j'ai le tube, les raccords et une pince à sertir... avec son mode d'emploi...
Mais sur les photos je vois mal le positionnement du raccord dans la pince.
Lorsqu'il est dit d'amener le raccord en buté sur la mâchoire, la butée est-elle bien légèrement à l'intérieur de la mâchoire au niveau de l'épaulement ou plus à l'extérieur ?
[img] https://www.dropbox.com/s/ufbv8j91v4qahwu/Int%C3%A9rieur.jpg?dl=0 [/img]
[img] https://www.dropbox.com/s/2985nc3f3ll4bln/ext%C3%A9rieur.jpg?dl=0 [/img]
Merci...
Dept : Alpes Maritimes
En butée -> faut que ça touche.
Donc la première photo est correcte.
Attention toutefois d'utiliser la bonne mâchoire (U/TH/etc..), chaque raccord à sertir est spécifique, les fabricants ne se sont pas mis d'accord..
Attention aussi au sens de montage du ballon horizontal, y'a un haut et un bas. Ça peut paraitre évident mais y'en qu'on essayé et ils ont eu des problèmes...
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse.
D'ailleurs, heureusement que vous étiez là car ma question n'inspire pas les foule !!
J'ai aussi demandé au rayon plomberie de Leroy Merlin qui m'a dit, en hésitant, le contraire !
D'ailleurs leur réponse n'était pas convaincante.
D'après le dessin sur la doc de la pince il semble peut-être effectivement qu'il faut rentrer le raccord en buté contre l'épaulement de la matrice mais j'avais peur que l'appui sur le bord en laiton empêche un sertissage complet.
Mais bon, je reste sur votre réponse d'hier et je sertirai dorénavant avec le bord en laiton en butée au fond de l'épaulement de la mâchoire.
La forme des mâchoires est adaptée à la position des joints situés dans la partie mâle du raccord.
Si vous sertissez au mauvais endroit vous écrasez le joint et à terme une fuite peut arriver.
Dans votre cas le joint caoutchouc doit se retrouvé dans le "creux" du mords de la pince.
Vérifiez vos anciens sertissages et remplacez les mal-sertis.
D'accord, merci beaucoup de ces précisions...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
