Déplacer une arrivée électrique de façade
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 955 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Je me rends compte que les arrivées électriques prévues sur la façade ont été placées trop haut par l'électricien (elles sont à 20 cm du coffre de sous toit).
J'avais dans l'idée de les déplacer en les descendant d'environ 30 cm mais j'ai un peu peur de me lancer en fait... du coup j'aurais besoin d'avis éclairés
Donc mon plan de bataille serait :
- percer le mur depuis l'extérieur : traverser l'enduit + le parpaing avec un perfo et une mèche suffisamment large pour pouvoir passer une gaine ICTA de 20 mm
- l'étape délicate : passer le câble (rigide bien sûr) depuis l'extérieur et le faire remonter le long de l'isolant (entre le parpaing et la laine de verre), donc sur environ 50 cm
- récupérer le câble en passant par les combles
- et là grosse interrogation : bricoler un tire fil pour réutiliser le câble actuel et le faire passer par le nouveau trou, ou carrément le remplacer par le câble qui vient d'arriver
- une fois la partie électrique terminée, rebouchage du trou actuel par une petite retouche d'enduit extérieur (trou d'environ 2 cm de diamètre donc).
Alors mes questions :
- pour la partie perfo : je commence par percer sans percu l'enduit, puis après on avoine pour percer le parpaing ? Une fois l'enduit percer, pas de risque de l'effriter avec la percu ?
- pour passer le câble, ben là c'est un peu au petit bonheur : soit ça passe du premier coup, soit c'est la galère. Une suggestion pour limiter la galère ?
Sinon, j'avais une solution de repli, plus facile (encore que c'est pas garanti) mais qui risque d'être moins esthétique :
- sachant que la gaine qui sort actuellement a largement de quoi descendre jusqu'au sol, faire une saignée de 2 cm de large, sur 30 cm de haut. Quel outil ? Louer une rainureuse ? Au burin j'ai peur pour l'enduit... Vu la longueur à creuser, est-ce qu'un Fein avec lame diamant peut faire le job ?
- placer la gaine actuelle dans la saignée
- reboucher avec de l'enduit extérieur. Le risque : que la gaine bouge pendant le séchage et que ça fasse une bosse. Y a peut-être une astuce pour ça ?
Bref, j'ai un petit dilemme ^_^
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Indre Et Loire
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour avez vous trouver une réponse à vos questions. J'ai un peu la meme problématique. Intéressé pour avoir votre REX. Merci . Cordialement. Ludo
Bonjour, quel est l'état des murs intérieurs? ils sont finis?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h35
