Parquet flottant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.471 fois
Env. 100 message Mayet (72)
bonsoir petite question on aimerait mettre du parquet flottant dans les chambres a savoir que lon se fait mettre un plancher chauffant electrique le ct me dit que c est faisable alors que la plus part des sites disent le contraire merci de vos reponses
De : Mayet (72)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Tout est faisable, après c'est un problème d'efficacité.
Pour une chambre, la relative faiblesse de la chaleur émise par le sol devrait suffire à obtenir une température confortable.
Eventuellement corriger le pas pour compenser.
De : Bzh (22) (22)
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
J'ai entendu dire que pour si on pose du parquet flottant (stratiphié) sur un plancher chauffant, il fallait le coller pour une meilleure efficacité thermique.
Que mettre comme colle ? Des témoignages ?
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
c'est du bidon
j'ai 130 m2 de stratifie COMPATIBLE PC, il y a un logo sur l'emballage
pose flotant direct sur une sous couche mince de 2 mm
no problemo tout chauffe au poil
et c'est tres facile a poser
Env. 30 message Maine Et Loire
salut! nous aussi on souhaite mettre du parquet flottant sur un plancher chauffant, on se demande si c'est beaucoup plus couteux qu'un plancher flottant traditionnel? Rolleyes
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message
jf a écrit:c'est du bidon
Tu la pris où ton parket flottant et il est de qu'elle marque?
Tu en n'est satisfait? Tenu dans le temps, pose?
Franck
Le blog sur notre construction http://maisondumoulinvert.free.fr/blogs
Env. 300 message Ain
le stratifié n'est pas du parquet, le parquet c'est du bois massif ou du contrecollé.
Il est possible de posé les trois sur du plancher chauffant, la pose collé au sol est préconisée pour le massif et le contrecollé, bien que pour le deuxième on peut aussi le posé flottant.
Pour le massif il faut choisir des essences peu nerveuses et éviter les lames trop larges 110mm< et trop épaisse 14mm<. de préférence prendre du parquet chamfreiné 4 faces pour le retrait.
Le problème du stratifié c'est le bruit (raisonnance) du fait qu'il soit posé flottant, il en existe avec des sous couches intégrées, bien que la sous-couche soi en contradiction avec le principe du plancher chauffant.
Il faut bien faire attention que ces produits soit compatible PC.
I
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h45
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
