Probleme sur ferme de charpente
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 808 fois
Env. 10 message Calvados
Dans un premier temps bonjour a tous et merci pour tout les conseils que j'ai déjà glaner par ci par la sur ce forum hyper instructif
Voila mon problème :
Sur mon habitation je dois réaliser la charpente et je m'interroge sur les fermes ou la ferme a réaliser ...
En longueur j'ai une portée de 9 mètres entre les deux pignons et en largeur 5,50 mètres entre les deux murs de façade .
La hauteur du pignon est de 3 mètres a peine et il y a deux versant a 45 °.
Niveau climat je suis en zone B a juste 100 mètres d'altitude.
La hauteur du bas de la maison a la sablière est de 6 mètres.
La charpente seras réaliser totalement en Douglas.
Alors premièrement Est-ce que je peux mettre juste une seule ferme ?
Et ensuite ,vu que je n'est aucun plancher ,dois-je faire une ferme avec entrait porteur ? c'est conseiller ? n'y a t'il pas de problème au niveau de la poussée sur les murs ?
j'espère vous avoir donner assez de détails pour répondre a mes questions
Merci et bonne continuation a vous !
Dept : Calvados
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Pour une charpente bien cool ,surtout si tu penses à un plancher ,mets 2 fermes .avec une seule ,la section du madrier en 8x22 est en délicatesse.il faut mettre du 10x25 et tu retrouveras le même problème avec un plancher.
la ferme bien de chez nous comprend des entraits et des jambes de forces.
en longueur des jambes de forces sont à prévoir sous la faitière ,on peut s'en passer avec 2 fermes.et des pannes en 8x22 ,pour ton plancher solives en 6.5x16.
tu n'as plus qu'à réfléchir.
gege
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci gege pour cette réponse rapide ,du coup après réflexion ,tu as bien raison je vais fabriquer deux fermes pour cette partie et surement une troisième (ont n'est plus a une près ^^ )pour la seconde partie de la maison qui elle a 6 mètres de portée entre pignon !
je poste demain si j'ai le temps un p'tit croquis du modèle de la ferme que je veux fabriquer et toutes vos remarques seront nécessaires ^^
et au fait ,au niveau maintien des pannes intermédiaires peut ont plutôt que d'utiliser la traditionnelle échantignolle ...ce servir de boitier métallique maintenus sur le coté des arbalétriers ???
Dept : Calvados
C'est la mode ,il faut juste regarder la coupe la plus interessante pour l'exploitation du volume en comble ,la ferme est posée sur les murs ,donc les pannes entre fermes on se retrouve 22cm plus bas en général,alors que les pannes posées sur les arbas donnent plus de hauteur intérieure .
gege
Bonjour voici un plan d'une ferme :    [/img]
le poiçon en 15x15 ?
Dept : Calvados
Avec une photo qui fonctionne c'est mieux !
Voici le plan pour une des fermes ,celle ci aura une entrait porteuse ,ma question est :
Ou placer les deux jambes de force ?
J'hésite entre la mettre au milieux des pannes intermédiaires ...
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Sans appui intermédiaire sous l'entrait ,le poinçon doit descendre sur l'entrait avec deux contrefiches .
Dept : Calvados
Comme ça tu veux dire ?
Dept : Calvados
OUI, en rapprochant le pied des contrefiches vers le poinçon.
Dept : Calvados
tout est bon ,ta première idée ,même sans jambes de force,ça passe déjà ,avec 2 petites verticales ,c'est encore plus joli.
le 2eme plan en faisant comme on te dit ,ça va aussi.
le principe d'une ferme c'est la triangulation ,avec le petit entrait retroussé ,l'arba passe comme poutre en biais.,tu fais comme tu le sens.
gege
Ok ,merci gege!
Moi dans l'optique j'ai plus envie de garder mon premier plan bien sur car j'ai rien a me gêner pour aménager !
Donc pour toi c'est correct sans jambe de force ,et en passant avec du 80X220 en section .ok Happy
Dept : Calvados
mon message s'est perdu ,bon ,pour être tranquille ,mets des jambes de forces verticales ,entre les 2 pannes ,ou sous la première.comme tu pourrais t'en passer ,ce sera encore plus solide.
n'oublies pas les crampons bulldog (2 par tige filetée),ce sont eux qui transmettent les efforts dans les éléments de la ferme ,pas les tiges filetées.
gege
calvadosman a écrit:
Et ensuite ,vu que je n'est aucun plancher ,dois-je faire une ferme avec entrait porteur ? c !
Maintenant vous parlez d’aménager l'entrait est porteur ou non ? de 6600 on est descendu a 6390 !
Dept : Calvados
en vue d'aménager un stockage dans le grenier ,compte tenu du fait que les entraits seront moisés ,et que l'on mets des jambes de forces,seuls les crampons sont à bien choisir pour leur capacité,le reste marche tout seul ,à mon avis.
gege
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
