Section du câble pour raccorder un INTER.Sectionneur du tableau au bornier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 314 fois
Env. 10 message Isere
[font=Verdana, Geneva, Arial, sans-serif]bonsoir
[font=Verdana, Geneva, Arial, sans-serif]j'ai installé un un inter sectionneur de 63A dans le tableau donc l'arrivé du (db 30/60) et de 16² mais de l'inter ou bornier je l'ai raccorder en 10², et dans le tableau j'ai un [font=Geneva, Verdana, Helvetica, sans-serif]ID[font=Verdana, Geneva, Arial, sans-serif] de 63A je l'ai raccorder aussi en 10²
[font=Verdana, Geneva, Arial, sans-serif]j'ai des doute entre 16² et 10² vous pourriez me répondre s'il vous plais.
[font=Verdana, Geneva, Arial, sans-serif]Merci
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Je ne suis pas sur de comprendre votre message...
Ce que je peut vous affirmer sans prendre de gros risques : En tarif bleu du 10 mm² suffira amplement pour câbler une armoire...
De : Grasse (6)
Env. 200 message Nancy (54)
10 mm² jusqu'à 45A
16 mm² Jusqu'à 60A
Dans ce cas, avec un DB 30/60 il faudrait mettre de 16².
De : Nancy (54)
Bonjour Merci pour votre réponse;
je m’explique, j'ai un DB installé à 20m de l’habitation mais je suis obliger de mettre un dispositif de coupure d'urgence à l’intérieure.
j'ai installé un inter.sectionneur de 63A dans le tableau mais je l'ai raccorder avec du 10² au bornier du tableau phase neutre
je veux s'avoir et ce que avec 10² se-fi et son problème avec le consuel ou bien je l'accorde avec du 16².
Dept : Isere
Voir ma réponse au dessus.
De : Nancy (54)
+1 Tu prend une chute de 16² pour raccorder le sectionneur aux borniers.
Ensuite du 10² entre les borniers et les différentiels.
Dept : Pas De Calais
Pour être complet :
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10²
- 30/60A : 16²
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h59
