Peinture satinee grasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 497 fois
Mon peintre a peint ma maison il y a quelques mois..
nous avons demandé du satiné, il a utilisé de la peinture Corona (enfin j'ai un gros doute quand meme car il a l'habitude de transvaser des pots dans des pots..bref).
La peinture est tres grasse et a la moindre trace de doigts ou autre, on essaie de nettoyer avec une eponge et ça marque encore plus..
donc impossible a nettoyer...pour une peinture soit disant satinee, c'est grave quand meme..
Le nettoyage se voit plus que la trace..
et avec deux gosses, c'est la misere...
Selon vous, a quoi est-dû cette surface grasse ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
comment ca grasse ? elle est poisseuse ?
nettoyage avec quoi ? une eponge je pense....?
quel support?
il c est deja produit ce type de reaction, peinture poisseuse, avec une peinture de marque sur de latoile ou du patent, avec une gamme appliquee trop grassement, mais restait lavable...
De : Inzinzac (56)
quel support?
De : Inzinzac (56)
Pour le support c'est du placo neuf
Ma maison a moins d'un an
La peinture a une sorte de pelicule grasse qui fait que des qu'on la touche meme avec le doigt, elle laisse la trace du doigt
Et des qu'on la nettoie avec une eponge humide ou eponge humide avec un peu de savoon, ca fait pire
Pour une peinture satineé c'est pas terrible
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Je vais peut être dire une connerie, mais tant pis je me lance
J'ai déjà lu sur ce forum qu'il pouvait y avoir parfois des incompatibilités entre la sous-couche et la couche de finition.
Et que cette dernière pouvait parfois réagir de manière innatendue du coup (peinture qui semble ne pas sêcher par exemple...)
Il a mis quoi en sous-couche ?
Même marque que la couche de finition ?
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Oui c'est la meme marque...ou du moins le meme pot
Enfin je sais deja qu'il a bien tiré sur la peinture pour amortir son benef...
Apres cette peinture grasse au toucher, je sais pas
Il nous a laissé de la peinture dans des petits pots..et quand on les ouvre ce sent fort, tres fort une odeur nauseabonde qui prends a la tete
Mais chez nous ca sent rien..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
C'est de l'acrylique ?
Ca sent pratiquement rien normalement...
Il a pas versé la peinture dans un pot de cassoulet ou il restait quelques coco ?
Dsl c'est pas drôle...
Je ne vois pas trop comment rattraper le coup, pour la peinture... Des plus spécialistes que moi vont pouvoir t'aider mieux je pense.
Je ne peux rien rattraper en fait
Ca marque et tant pis..dans quelques annee je referais la couleur avec de la peinture que j'acheterais moi meme : seigneurie, tollens ou autre
Je cherche juste a comprendre ce qu'il aurait pu faire
C'est comme si il y avait une pellicule d'huile dessus
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Est-ce qu'elle semble molle et collante au toucher, comme si elle adhérait aux doigts ?
Dept : Yonne
Non non
Elle est bien dur
C'est lorsque l'on met les doigts dessus, ca fait la trace du doigts ( comme si on avait de l'huile sur le doigts)
Et pour nettoyer, ca part pas
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Cote odeur il a surement dilué, l eau croupi ds le temps et donc la peinture sent....
pr le reste... je vois pas.... peut etre une incompatibilite de melange.... si elle ne poisse pas et mise en epaisseur, au toucher elle peut paraitre grasse... le fait qu elle marque apres un coup d eponge viens de sa qualite ou d une perte de sa qualite apres dilution ou trop vieille...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 12h54
Devis ponçage & peinture
