Permis refusé pour toit terrasse non accessible
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.248 fois
Nous avons déposé un permis de construire en mairie le 07/02/2015, une demande de pièces complémentaires nous est parvenue le 07/03/2015. Nous avons déposé les pièces complémentaires le 26/03/2015 et le 16/05/2015, nous avons reçu l'arrêté refusant le permis de construire pour le motif suivant:
[font=Tahoma, sans-serif]"Le projet est de nature à porter atteinte à la qualité des lieux, en raison de ses caractéristiques  en contradiction avec l’architecture traditionnelle locale et qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article UXa11 du POS ".
[font=Tahoma, sans-serif]J'ai demandé un rdv avec monsieur le Maire, celui-ci refuse de nous recevoir, j'ai donc appelé le service urbanisme pour connaître réellement ce qui ne va pas et ça serait à cause du toit terrasse non accessible qui serait interdit dans cette zone.
[font=Tahoma, sans-serif]En regardant le POS de plus près, je ne voit rien qui stipule l'interdiction de faire des toits terrasse:
[font=Tahoma, sans-serif]Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
"Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux pentes comprises entre 40° et 45° et ne comporteront aucun débord sur pignon. Pour les bâtiments annexes de petites dimensions - moins de 20 m2 -, une toiture à une seule pente de 20° es t admise.
Les toitures anciennes à restaurer pourront conserver leur pente d'origine.
Pour les autres constructions de caractéristiques très différentes du bâti traditionnel, tels que les bâtiments à usage d'activités, les bâtiments publics, une pente inférieure peut être admise avec un minimum de 30°.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement de la voie de desserte (ou de l'une des voies de desserte pour les bâtiments situés entre deux voies), selon les règles d'implantation définies à l'article UXa 6.
L'éclairement des combles sera assuré soit, par des ouvertures en lucarne traditionnelles ou rampantes, soit par des baies de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en pignon.
Les toitures à pentes seront recouvertes de tuile (béton ou terre cuite) vieillie ou d'ardoise. Toutefois en cas d'extension modérée de reprise d'un bâtiment existant, de réfection à l'identique ou de projet d'architecture contemporaine conformément au point 2 ci-avant ou de constructions à usage d'activité, d'autres dispositions pourront être retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions [font=Tahoma, sans-serif]existantes ou avoisinantes."
[font=Tahoma, sans-serif]Quand pensez-vous, nous pensons contester.
[font=Tahoma, sans-serif]Merci pour votre réponse
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
sans en savoir plus , pas facile, mais si le permis concerne une habitation :
...Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
je vois surtout que ce n'est pas autorisé puisque les toits doivent être en 2 pentes...
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Il est bien marqué "Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux pentes comprises entre 40° et 45°" !
Je suis d'accord, mais il n'est pas écrit "toit terrasse interdit" alors que dans les PLU d'autres villes il est clairement écrit.
D'autre part, dans la ville il y a déjà une maison construite depuis moins d'1 ans avec un toit terrasse et là il a pas eut de problèmes. Donc la le maire il fait des passes droit à certains, c'est inadmissible.
Il ne me semble pas nécessaire d'indiquer que c'est interdit vu qu'il est indiqué ce qui est imposé !
La maison à toit plat n'est peut être pas sur un même type de zone que vous. Ce peut expliquer que dans sa zone il est autorisé à le faire et pas vous, même si vous êtes sur la même commune.
J'ai regardé sa zone, le POS dit exactement la même chose.
Bref, nous allons quand même contester car c'est le maire qui nous a dit de faire comme ça, le problème c'est que nous n'avons pas de preuve, il nous l'avait dit par téléphone.
Merci quand même
ils ne peuvent pas lister tous les interdits, il est plus facile de noter ce qui est autorisé .
voir (fonction recherche) ou au CAUE : si ce toit plat est végétalisé çà doit pouvoir passer si la demande est bien ficelée.
Si la maison toit plat n'est pas terminée le permis doit toujours être affiché en mairie , vous pouvez le consulter, il y a peut-être des indications "interessantes" à reprendre pour votre dossier.
ou allez voir les habitants et demandez conseils .
Je vais me renseigner, oui ça peut être intéressant de savoir.
vous prenez une photo de la maison à toit plat (en essayant que le lieu soit reconnaissable) et vous prenez rendez-vous avec l'urbanisme.
Vous leur demandez comment vous devez présenter la chose dans votre permis pour que ce soit accepté, comme la photo que vous montrez.
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Tu ne gagneras pas essaies de faire une toiture comme il est souhaité.
ça semble être dit dans le POS.
tu gagneras du temps et surtout tu t'éviteras des contrariétés .
fais nous voir ton projet ,on te dira ce qu'on en pense en changeant un peu ton parti architectural.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h05
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
