Questions techniques terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 379 fois
Photographe Env. 100 message Sèvres-anxaumont (86)
La construction ne notre maison touche à sa fin et nous allons couler notre terrasse.
Cependant j'ai quelques questions...
Pour commencer voilà une vue en coupe:
Mes questions sont les suivantes:
    - Mes réservations sont elles correctes?
          - 3 cm entre le seuil de porte et la terrasse fini.
          - 2 cm pour la pose du carrelage.
     - Ma pente de 5 cm pour 4,5 m suffit elle?
     - Je vais faire passer des gaines électrique sous la terrasse, faut il les passer dans le remblai ou dans le béton?
     - La pente doit être réalisée sur le remblai (Comme sur le dessin)? Ou le remblai doit être de niveau et la pente réalisée avec le béton?
Merci d'avance pour vos réponses
[url=http://www.hostingpics.net][/url]
De : Sèvres-anxaumont (86)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Lyon
dem86 a écrit:Bonjour à tous,
SAlut,
Ok pour les reservations
Tu n'as pas assez de pente MINI 1.5cm/m
Gaines dans le remblais et pente avec le remblai et non pas avec le béton.
Le remblai c'est quoi et combien de cm ? Faut penser au compactage.
De : Lyon
Merci pour votre réponse.
Je vais mettre du calcaire blanc recouvert pas une couche de cendre, le tout bien compacté.
Il y aura au moins 15 cm
En cache depuis avant-hier à 12h17
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
