Avis fondation Garage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 982 fois
Photographe Env. 100 message Vaucluse
je suis en pleine construction dans le commune de Loriol du Comtat dans le Vaucluse, mon constructeur est France Confort. Je vais devoir construire mon garage car celui-ci n'est pas compris dans mon contrat, et je venais vers vous pour quelques renseignements sur les fondations à mettre en place.
Voici ce qui est conseillé par l'étude sol pour ma maison
La question que je me pose est, est-ce que je dois également réaliser ce type de fondation pour mon garage, ou des fondations "simples" suffiront ? Je vous cache pas que je vais essayer de me les faire faire par mon constructeur mais je voudrais quand même des avis.
Merci pour vos retours, et s'il vous faut d'autres infos sur l'étude de sol, j'ai tout ce qu'il faut
Dept : Vaucluse
Ben, tout dépend si tu aimes...
Dept : Eure
Ca donne un style.... chez les autres peut être ^^
j'ai cette interrogation car dans le lotissement sur les constructions en cours, seules celles faites pas MFC sont sur radier, les autres c'est des fondations peu profondes mais assez larges.
Dept : Vaucluse
Les constructions radiers ont à tout les coups fait une étude de sol, les autres j'en doute mais comme un sol peut être différent à quelques mètres près peut-être que par chance ils sont passé en semelle filante...
Ou peut être que leur constructeur a creusé jusqu'au bon sol que son bâton de sorcier lui permet de repérer!
A minima les mêmes fondations que pour la maison pour ne pas se louper.
Si ta commune est en zone sismique ton garage devra être désolidarisé de la construction de 4cm.
Dept : Pas De Calais
Zone sismique : modérée (3)
les autres constructeurs, que j'avais consultés se sont basés sur l'étude de sol générale effectuée par le lotisseur. Etude de sol pour la voirie de mémoire.
OK donc forcément sur radier, 4cm entre les 2
Merci pour ces infos
Dept : Vaucluse
Ceux qui utilisent l'étude du lotisseur sont de dangereux guignols.
EDIT : oui 4cm d'espace également pour la maçonnerie.
+1 !
Dept : Eure
Cela fait partie effectivement des critères qui m'ont poussé à ne pas les choisir !
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Bonjour 0.04Mpa ,c'est du jamais vu ou presque ,c'est quoi la variante de fondations?
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
gege94500 a écrit:Bonjour 0.04Mpa ,c'est du jamais vu ou presque ,c'est quoi la variante de fondations?
gege
Jamais vu ? C'est à dire ? Quel est ce sol ? ^^
Les variantes sont des fondations classiques mais qui n'ont pas été suivies par le constructeur. Je crois qu'il fallait descendre jusqu'à trouver le sol dur. Mini 4.50m /5m de memoire
Dept : Vaucluse
Il y a quelques années ,avec 15m de remblai de décharge ancienne bien tassée j'en conviens,on avait encore trouvé 0.7bar.donc à 0.4 c'est vraiment du très très mauvais sol .je n'aime pas trop les radiers de fondations ,d'ou ma question.
le problème d'un radier c'est qu'à la longue il se met à intéresser des couches très profondes ,et ce n'est pas toujours le pied!pose la question à tes conseillers .j'ai débrayé depuis trop longtemps.
gege
Cela me paraît étrange effectivement.. mais bon le sol n'est pas si pourri que ça par contre présence d'eau à moins d'1m... j'espère que ça ira pour l'humidité
Dept : Vaucluse
cedre512 a écrit:Cela me paraît étrange effectivement.. mais bon le sol n'est pas si pourri que ça par contre présence d'eau à moins d'1m... j'espère que ça ira pour l'humidité
Si. Un sol à 0,04 MPa, c'est un sol pourri. C'est en dessous de la limite du constructible avec des fondations classiques. Voila la raison de la préconisation du radier.
Mais le critère de la résistance n'est pas le seul critère dont il faut tenir comte sinon, il suffirait d'élargir les semelles.
Il faut tenir compte également des tassements et là, ce ne sont plus les paramètres de résistance mais les modules pressiomètriques qui sont important, et l'épaisseur des couches.
Un indicateur immédiat : le rapport module pressio/résistance.
Dept : Eure
Voici plus d'informations au sujet de l'étude de sol
Dept : Vaucluse
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 00h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
