Ajouter une prise Electrique entre 2 autres Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 487 fois
Super bloggeur Env. 90 message Cote D'or
Je voudrais tout simplement ajouter une prise de courant entre 2 prise existante.
J'ai 6 prises à la suite donc si j'ai bien compris je peux en ajouter une de plus surtout qu'elle servira pour un interphone.
Je me demande donc comment faire car ma nouvelle prise est a 2 mètre de la plus proche et mes 2 prise existante ont déjà chacune une autre prise qui suit donc 2 fils sur chaque connecteur.
Je pense faire ça avec des wago(connecteur rapide) pour 3 fils. j'ai fais un petit schéma ça me parait plus simple désolé pour la qualité je suis pas doué
Donc en haut c'est ce qui existe et en bas c'est ce que je veux faire.
Je compte mettre une "boite de dérivation" encastré avec 3 wago(zut j'ai mis waco sur le schéma lol) dedans qui me permettront de relié mes 2 prise existante et ma nouvelle prise.
Est-ce que j'ai bon ? je peux mettre mes waco comme ca au milieu des fils existant ça risque rien ?
Dept : Cote D'or
Sujet résolu !
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Pour moi c'est correct tant que la boite de dérivation qui contient les wagos reste "accessible".
Vous ne pouvez pas faire ces connexions derrière une des deux prises existantes, pour éviter de créer cette boite de dérivation ?
De : Lyon (69)
Merci pour votre réponse rapide Bien non car mes prises ont déjà 2 fil sur chaque connecteur. Sauf si vous voulez dire que je peux glisser mes wagos derrière la prise ? Unsure
Dept : Cote D'or
Je pensais effectivement à glisser les wagos (ou un domino, moins bien mais parfois moins encombrant) derrière la prise.
Mais c'est assez compliqué dans une boite de 40 de profondeur.
De : Lyon (69)
J'ai la place vu que je passe dans un placard donc j'ajoute une boite.
Dept : Cote D'or
