Chape seche et chainette pavé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 418 fois
Env. 10 message Ploeuc Sur Lié (22)
Bonjour à tous.
Je dois réaliser une chaînette de pavé pour délimiter un massif.
Données du problème :
- je compte réaliser cela avec des pavés carrés de 12.5x12.5x4
- un seul rang
- la chaînette sera avec des arrondis de partout
- il faut que cette chaînette puisse supporter des passage répété de tondeuse autoportée.
J'ai donc vu que l'on pouvait faire une chape sèche (ou maigre je ne sais pas si c'est la même chose) en dessous des pavés au lieu de sable.
Mes questions sont donc les suivantes :
- est-ce une bonne idée ?
- Dois-je faire une couche de gravats en dessous ?
- puis-je utiliser du mortier de montage en guise de chape sèche ?
- Si oui, dois-je quand même l'humidifier avant ?
- Dois-je mettre de la ferraille (type treillis) dans la chape ?
- quel dosage serait le plus opportun.
Merci d'avance pour toutes vos réponses qui m'éclaireront sans aucun doute.
De : Ploeuc Sur Lié (22)
Membre utile Env. 800 message Isere
Il faut sceller sur beton et ca ne bougera pas .. https://www.youtube.com/watc[...]1zQGGJF2Zr0
Dept : Isere
Bof, un calage sérieux avec du maigre (la chape sèche, c'est autre chose, qui n'a pas grand chose à voir avec la pose des pavés) devrait te donner satisfaction...
un fer de bêche pour terrassement, pas de ferraille, 5 pelles de sable pour une de ciment, très peu d'eau, 10 cm d'épais, et ça roule ma poule...
n.b. le pavé se règle au ras de la pelouse tondue, pas plus bas, mais guère plus haut non plus... ça fait les plus belles bordures du monde...
ceci dit, tu ne dit rien de ta terre; si c'est de l'argile un peu collante, ça bougera quand même...
De : Arzal (56)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h40
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
