Système Solaire Combiné en mode "bricolage"
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 454 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Tout d'abord, je plante le décor :
- j'ai un garage 80m², recouvert d'un bac acier isolé antracite.
- De mi mars à fin octobre, ce bac acier et plutot chaud par journée ensolleillé (on y marcherait pas pied nu et bien tiède par journée "variable)
- j'ai 2m3 d'eau à maintenir à 28°, l'hivers via chaudière bois + ballon tampon puis en intersaison et été via...EDF...
- les deperditions avaient été estimée à env. 400-500w...
L'idée :
- investissement minu vu le gain espéré
- des panneaux souples de chauffage de piscine (4 de 5m² sur Leboncoin) posés sur le bac acier recouvert de polycarbonate (descriptif précaunisé max. 2bar de pression, donc jouable avec 1-1,5bars),
- un échangeur entre cicuit panneaux souples et ballon tampon
- 2 circulateurs de chauffage (pour l'échangeur externe)
- un petit vase d'expansion
- une commande de circulation (via ATC800 que j'utilise déjà pour réguler la chauffe ou surchauffe de l'aqua) qui déclanche le circulateur à 50° dans les capteurs)
Bref, avec 20m² de ce type de capteurs, pourrait-on imaginer élever la T° des 1000L du ballon tampon à 40-50° de avril à septembre ??
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Env. 200 message Honfleur (27)
Il faut
4180 j par litre d'eau pour 1 degré
la il faut 41,800,000 soit 41.8*10^6 joule
1wh et &gale à 3600 j soit 41.8*10^6/3600 = 11661 wh soit 11kw/h. il faut une puissance de 12 kw pendant une heure
Normalement si je me suis pas trompé il faut que ton installation pendant la journée ensoleillé produise 12kw/w
De : Honfleur (27)
tatoo82 a écrit:Il faut
 Bonjour et Merci...
A mon avis, il manque une donnée importante, c'est le "Delta" T° (chez mois, passer 1000L de 20° à env. 50°, soit 30° d'écart...)
Cela n'apparaît nul part dans votre calcul, si ??
Ensuite, il me semble que l'unité d'NRJ est je Joule ou le KWH et pas le KW/H
Puis, 4 180 j par litre ==> 4 180 000 j pour 1000L, non ? (il y a un "0" de moins que dans votre calcul)
Enfin j'imagine...
Si je résume, il faut 1,2KWh pour augmenter de 1° la T° de mon ballon.
Si je veux augmenter de 30°, il me faut 36KWh.
Avec 15m² de capteurs et env. 300W récupérer par m² (soit 0.3 KWH) avec ce type d'installation, je récupère 4.5KWH.
Sur une duréee de 8h, ça fait env. 36 KWH...Ce qui me suffirait...
Toutefois, mon interrogation portait plus sur le coté technique puisqu'en général on utilise de vrais panneaux solaires et non des "trucs" moyennement souples utilisés pour des piscine et recouvert de plaques de polycarbonate...
Dept : Moselle
Désolé de ma réponse tardive.
J'ai pris cette donnée la
j'ai pris un delta de 10 voila le zéro d'écart.
J'avais lu dans un magazine u monsieur qui avait installé un chauffage de piscine 100% bricolé.
De tête caisson de bois peint en noir avec tuyaux en cuivre dedans et cela marchais
De : Honfleur (27)
tatoo82 a écrit:Désolé de ma réponse tardive.
Merci,
Le délta T est plutot de 20-30° sacahnt que sans chauffage le ballon est à 15-20° et que je souhaite y avoir entre 40 et 50° après chauffage...
Sinon, d'autres question plus "bricolo" :
La résistance de ce type de capteur souple est-elle bonne avec de l'eau à 50-60° ??
La pression peut-elle rester à peu près constante dans ce type de capteur "souple" ?
Les raccords permette-t-il un étanchéité une fois mis sous pression (au moins 1-1,5 bar) ??
Le bac acier isolé sous les nappes souples ne risque-t-il rien avec des T° de près ou plus de 60° ??
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h17
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
