Bandeau led sur variateur va et vient
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 446 fois
Env. 10 message Essonne
Je rénove une chambre pour mon futur enfant et je souhaite mettre un joli éclairage indirect par bandeau led, avec un variateur pour ne pas trop éclairer dans certains cas. J'ai regardé à droite à gauche pour en choisir de puissantes et dimmables.
Mon souci, c'est qu'actuellement, l'éclairage se fait via une prise commandée par 2 interrupteurs poussoir. Je souhaite garder ces 2 commandes, un va et vient, et un autre va et vient avec variateur (comme les modèles ecovariateur de chez Legrand).
Mon souci, c'est que je n'arrive pas trop à voir l'installation électrique à faire, car normalement, le variateur fonctionne en 220V, mais les leds sont reliées à une alimentation en 12V. Logiquement, l'alimentation empêchera le variateur de fonctionner, non ?
Je suis ouvert à toute piste pour réaliser ce petit projet. Je n'aurai jamais cru qu'installer des leds serait si compliqué o_O
Il faut une alimentation Led qui fasse variateur (dimmer). Les leds sont en 12V continu, donc le variateur situé en amont ne sert à rien. Certains dimmers sont pilotable par télécommande je crois.
Un bandeau en éclairage indirect ne devrait pas fournir une lumière trop intense. Le mieux serait peut-être simplement d'ajouter d'autres sources d'éclairages (lampes de chevet, applique, ... ) et de faire varier l'éclairage en les allumant ou pas !
Bonjour et merci de votre réponse. Mon souci c'est que j'aimerai avoir un interrupteur variateur. Or les alimentations sont trop imposantes pour être encastrées, pas vraiment esthétiques. J'ai bien songé aux télécommandes mais c'est mon dernier recours car pas des plus pratiques. Je n'ai donc pas le choix que de créer un pseudo réseau 12 V jusqu'à l'interrupteur. Il est alimenté en 220V, j'imagine que je le deconnecte.
Pressé de voir ce que ça donne comme résultat. J'aimerai vraiment pouvoir moduler l'éclairage avant de l'allumer, histoire de pas en mettre plein la tronche de mon bébé quand j'irai en pleine nuit.
Il existe des tranfo 12V DC qui se pose directement sur le tableau électrique mais mme sur du 12V, vos variateur ne marcheront ^sans doute pas, car la variation ne se vfait pas sur le même principe avec des leds, comme c'st du courant continu ! C'est du PWM.
Le plus simple c'est la solution de l'alimentation avec télécommande radio.
