Miroir d'eau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 904 fois
Env. 10 message Oise
[email=catsour@gmail.com]lames d'eau89[/email]
j'envisage de créer deux bassins : deux mètres et quatre mètres carrés sur une terrasse en béton, près de ma maison à partir de bordures en béton L 50 H 20 E 5 CM.
Il s'agit de "lames d'eau" puisqu'il y aurait 10 centimètres d'eau environ à l'intérieur des" bassins"
Je compte  sceller les bordures avec du béton et un béton- colle à la base pour plus de résistance.
Ensuite,  je poserais un liner sur toute la surface de ces "bassins"et ajouterais une margelle en bois afin de dissimuler le rabat du liner.
Les deux" bassins" étant reliés entre eux par un tuyau permettant à l'eau de circuler depuis le robinet  venant de la maison.
Un tel projet est-il possible sans endommager la surface de la terrasse?
Est-ce que les bordures seront assez solides pour contenir la pression de l'eau( 10 CM de haut) faut  il un chaînage du muret ( 20 CM) ?
Comment procéder pour que tout ce travail tienne à l'usage?
Merci de votre réponse et bonne journée. A bientôt.
Dept : Oise
Photolover Env. 300 message Isere
tocat a écrit:[email=catsour@gmail.com]lames d'eau89[/email]
Je déterre un peu ce post resté sans réponse ...
Au final, as-tu réalisé ce projet ?
Si oui, pourrais-tu stp nous faire un retour d'expérience ?
(je suis en train de poser une terrasse en dalles sur plots, et je compte y installer 2 miroirs d'eau)
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 02h05
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
