Etanchéité du carrelage ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.433 fois
Env. 300 message Bretagne (22) (22)
Nos envisageons de carreler tous les murs de notre douche.
Dans mon entourage, une personne m'a fait savoir qu'au bout de plusieurs années (5/6 ans) des problèmes d'étanchéité appararaissent (elle a rencontré ce pb à plusieurs reprises chez plusieurs personnes ).
Aussi, on me dit de mettre une cabine intégrale (que j'aime moins).
Faut-il traiter le placo avant ou pas ? Que faire pour ne pas rencontrer ce pb ?
Sally
De : Bretagne (22) (22)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Il faut mettre de l'hydrofuge dans le mélange pour les joints tout simplement au lieu de l'eau...
J'ai jamais eu de fuites dans ma salle de bains précédente et le marbre sur les murs était là depuis au moins 15 ans. Wink
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Oui, même si tu as du placo hydrofuge, traite le avant de carreler.
Ce sont des kits tout fait (environ 60 €), avec une sorte d'enduit à appliquer avant le carrelage.
Env. 20 message
je rejoins entièrement maxicool qui dit vrai, il est important de traiter les murs avant car l'eau est le pire des ennemis, elle passe dans les joints à la longue et là c'est le drame !
bon courage
Env. 50 message Pierrefeu Du Var (83)
sur mur placo hydrofugue, j'ai traité au produit "cermifilm/cermicryl et bande"
voila ce que cela donne
cermifilm rose
cermicryl vert deux couches bande entre deux couches sur angles et sortie robinets
j'ai suivi les préconisations de mon experts suite dégât des eaux et reconstruction totale salle de douche (changement total des cloisons)
cordialement
michel hbu
De : Pierrefeu Du Var (83)
Merci beaucoup pour ces infos et les photos. Smile
Sally
michelhbu
Merci pour les photos.
C'est un produit Desvres ?
Tu en as eu pour combien de $$ ? Biggrin
maxicool a écrit:michelhbu
bjr
exact produit Desvres chez LeroyMerlin ....64.50 euros le kit 4m²
j'ai fait la douche jusqu'au plafond et sans économiser et il me reste de la bande et du produit rose 1°couche
cordialement
michel hbu
Merci pour l'info Wink
Env. 10 message
salut
je refais également ma sdb, je vais monter une cloison en carreaux de platre hydrofuge, est-il nécessaire d'appliquer ce produit ?
bigyaya a écrit:salut
oui
oh que oui hydrofuge mais pas étanche : ci joint photo édifiante d'une douche posée par un "professionnel"
cordialement
michel hbu
Env. 60 message Thionville (57)
Ras le bol des pros majoritairement comme ta Photo
Rien de tel qu'un bricoleur pro plutot q'un professionnel bricoleur !!
De : Thionville (57)
Env. 300 message Dans La Campagne Normande (76)
Ce produit est-il applicable sur des carreaux de plâtre alveolés ?
De : Dans La Campagne Normande (76)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 02h28
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
