Habillage placo sur porte fenêtre à galandage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.390 fois
Env. 10 message Herault
Nous sommes en train de réaliser l'isolation intérieur des murs de notre maison avec le système sur lisse, fourrure et appuis optima, mais nous voilà arrivé au placage des portes fenêtres à galandage sur lesquels nous rencontrons un problème.
L'espace disponible entre le panneau isolant (prémonté en usine) de la fenêtre à galandage et le montant de la fenetre est de 4cm.
Donc lorsque nous plaçons notre fourrure + la plaque de ba13, il reste 9mm de battement derrière ce qu'il fait que lorsqu'on s'appuis sur le placo, il y a une flexion. Donc on a essayé autre chose et tenté d'utiliser du MAP, mais il n'adhère pas sur le revêtement isolant du galandage.
Quelqu'un aurait-il une idée ou astuce afin de palier à ce problème ? Je n'ai pas réussi à joindre le constructeur, en vous remerciant par avance pour vos conseils.
Voici quelques photos des portes fenêtres :
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Positionner une plaque de placo de 10mm sur tout la surface ?
De : Autour De Nantes (44)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 12h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
