Isolation sdb/chambre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.034 fois
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Bsoir les gens ! Voila je vais me retrouver avec la sdb collée à une chambre, et boulot oblige je suis plutot du matin (du genre douche a 5h du mat) . Comment isoler au mieux cette sdb pour camoufler les bruits ? C'est une question de placo ? de passage de tuyau ? de porte ? de chanteur soprano (??!?!) merci, le gagnant remporte toute mon estime.
De : Cholet 49 (49)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Il faut renforcer l'isolation phonique de la cloison mitoyenne avec, par ex : cloison placostyle avec laine de roche + 2 couches de BA13.
Ceci étant si tu joues au soprano à 5h du mat, à part le baillon, y a pas grand chose à faire ... Crying Laugh
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
2 couches de ba13 ah oui c'est pas bête
De : Cholet 49 (49)
et si tu peux éviter que la robinetterie de la douche soit justement sur cette cloison.
Dans mon ancienne maison : SdB entre bureau et chambre et baignoire contre chambre : dans le bureau on savait que la SdB était occupée ; dans la chambre on se réveillait en pensant être sous une cascade, content d'être encore sec Laugh
Fô dire, on avait optimisé pour les bruitages en tout genre : placo alvéolaire partout Wink
Env. 100 message Ille Et Vilaine
2 couches de BA13 avec laine de roche entre les 2, l'inconvénient c'est que tu perds un peu de surface donc il faut vérifier que tu as bien la place.
Et si tu as la chance d'avoir ta SDB à côté du garage, il est préférable de passer le maximum de tuyauterie dans le garage ou dans la cloison avec le garage.
Dept : Ille Et Vilaine
+1 double peau donc 2 couche de BA13 avec des joints decalé, de la laine de verre, puis 2 nouvelle couche.
Une autre solution si tu as un peu de place
2 plaques de ba13
1 ossature avec laine de verre
1 couche resiliente type plancher stratifie
1 autre ossature avec laine de verre et montant metallique decalé par rapport a la premiere
2 ba13
C'est une structure proche de celle qu'on utilise pour separer les appartements dans le collectif
elle pique 5 cm d'epaisseur en plus mais tu n'entend rien
Attention
pas d'inter de tuyau de chevilles de meubles dans cette cloison
si possible une porte de SDB isophonique mais c'est tres cher !
A+ et bon courrage pour a la gamelle.
késako ? de la sous couche a parquet en verticale ou du parquet ??
oui je sais c'est ridicule des questions de novices Biggrin
De : Cholet 49 (49)
oui de la sous couche de parquet, un truc blanc de 2mm que tu coince entre les rails des ossatures pour qu'il n'y ai pas de contact fer a fer
simple economique efficace et silencieux
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h41
Devis création de dressingArtisan
14 idées déco de chambres d'enfants
