Modification fondations en vue d'une extension
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 364 fois
Env. 10 message
Ma maison n'est pas encore construite (je viens de recevoir le permis de construire), mais déjà j'aimerais faire une modification.
Le long d'un mur, je souhaiterais faire plus tard mon garage accolé à ce mur. (Je compte faire le garage moi même.)
On m'a bien dit et répété qu'il faudra que le garage et la maison soient "structurellement séparé". Donc qu'il faudra faire quatre poteaux le long du mur de la maison qui supporteront la poutre de chaînage. OK pour çà, pas de problème.
Par contre là où je ne comprends pas c'est au niveau des fondations. Pour le mur de la maison, il est prévu des semelles filantes de 60 cm de large tout le long du mur. Je ne pourrai donc pas faire les semelles de fondations des poteaux quand je voudrais faire le garage.
Le maçon qui va réaliser la maison me dit. "Ce n'est rien, je vais doubler les longrines et les semelles au niveau de vos futurs poteaux, vous réaliserez les poteaux plus tard sur ces semelles."
C'est possible çà ? Avec cette solution la fondation du garage et de la maison sera commune sous ces poteaux. IL n'y a pas de risque que çà fissure ? Parce que je me dis que les autres poteaux du garage eux seront sur des fondations plus récentes et donc il risque d'y avoir un tassement différentiel non ?
Je suis un peu perdu. Mais sinon il faut faire comment ?
Avez vous fait réaliser une étude de sol ?
Si oui (espérons le...), la garage n'est pas pris en compte ?
L'étude du BE béton doit vous expiquer ce qu'il faut pour ce point précis (un fractionnement n'est pas forcément obligatoire.)
De : Saint-jeannet (6)
Env. 10 message
Oui il y a eu une étude de sol. Mais le garage n'était pas dans les plans qu'on avait remis au bureau géotechnique. Je crois même pas qu'il avait eut les plans de la maison mais seuement l'info comme quoi il s'agissait d'une maison R+1.
L'étude de sol ne mentionne rien de particulier sur les fondations autre que :
"Les fondations pourront être de type semelles filantes et/ou isolées ancrées de 0,3 m dans l'horizon H2"
"Une contrainte admissible de 0,2 MPa pourra être retenue aux ELS pour le dimensionnement des fondations"
Elle est où, cette construction ?
Dept : Eure
Env. 10 message
La construction est en Nouvelle Calédonie pourquoi ?
Suivant les zones sismiques il y a des règles à respecter, notamment la désolidarisation totale des bâtiments de gabarits différents (pour faire simple).
Et dans les DOM TOM je crois que c'est zone sismique 5 partout donc oubliez ce que dit le maçon, prenez un bureau d'étude béton compétant car en zone 5 ce n'est plus les PSMI mais l'eurocode si je ne dit pas de bêtise..
Ainsi vous aurez une garantie en cas de désordre.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 04h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
