Présence d eau dans fouilles solutions
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 529 fois
Env. 60 message L Isle Sur La Sorgue (84)
Les fouilles de notre maison sont réalisées et malgré une étude de sol qui n a pas relevée de présence d eau sur un terrain limon brun à cailloux
nous nous retrouvons avec de l eau environ 5 cm dans la tranchée sud ouest coté garage de notre future maison malgré un temps sans pluie.
Le constructeur m' a signalé qu il faudra sans doute faire un drain de ce coté là par la suite .
j aurai voulu connaitre le prix de cette réalisation sur 12 m environ et à à quel professionnel dois je m adresser .
Cette humidité peut elle avoir une conséquence sur le bâti .
Je vous remercie pour votre réponse ,cette présence d eau ne semble pas inquiéter le constructeur .Votre avis .
A très vite
De : L Isle Sur La Sorgue (84)
Vous devez appeler le bureau d'étude géotechnique qui a réalisé l'étude de sol G2AVP propre à votre construction et qui n'a pas détecté cette eau lors de ses essais (ça arrive).
Il fourniront au constructeur la marche à suivre en engageant leur responsabilité.
Si vous n'avez pas d'étude de sol G2AVP (cad étude faite en interne par le cst) alors c’est bien dommage car vos fondations sont réalisées au pifomètre et vous rejoignez l'immense foule des joueurs de roulette russe.
Ce n'est pas à vous de réaliser le drain mais au constructeur et à ses frais (CCMI prix ferme et définitif).
La résurgence d'eau n’inquiète pas le constructeur car ce n'est pas lui qui habitera la maison et que son assurance couvre (en principe) son manque de professionnalisme (s'il n'a pas réclamée une G2AVP).
Un bon sujet traitant des études de sol en CCMI :
http://www.forumconstruire.c[...]-241918.php
Dept : Pas De Calais
Env. 500 message Correze
Drainage avant le coulage sur fouille saine pas l'inverse
Dept : Correze
Comme à dis Franchou, déjà êtes-vous qu'il y a eu une étude de sol (une vrai étude et pas un trou témoin fait par le terrassier).
Si vous avez bien eu une mission G2AVP, faites ce que Franchou à dis, faites le venir pour qu'il constate et dise si une modification de fondation doit être fait à ce niveau. Et il vous dira également si un drain doit être fait ou non (à la charge du constructeur).
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses .Une véritable étude de sol a été faite G12= G1 PGC et G2 AVP ( avec un sondage à l endroit même ou il y a de l'eau ) nous l avons retirer du CCMI car nous ne voulions pas nous engager sans savoir au préalable l état du terrain Le CCMI a été signé en tenant compte de cette étude de sol : Absence d eau donc pas de drains nécessaires .
L eau a stagné pendant 5 jours puis c évaporée mais la terre à cet endroit est toujours humide .Si je recontacte le bureau d étude il ne pourra rien constater le constructeur est sur le point de couler les fondations à moins de faire un sondage à proximité et d après lui ce drain est entièrement à ma charge . Merci pour le lien études de sols en CCMI .Mon constructeur a fait réaliser une étude béton sans me la fournir d ailleurs .J appelle quand même le bureau d étude ? Un grand merci
Oui appelez le bureau d'étude et décrivez votre problème.
Un drain peut être néfaste dans certains cas ce n'est peut-être pas pour rien que le BE ne l'a pas préconisé.
EDIT : je ne comprends pas ce que vous avez retiré du CCMI, la G2AVP va plus loin que la présence d'eau, elle donne la profondeur des terrassements et la largeur des semelles (détaillée par l'étude béton) ainsi que les précautions à prendre (trottoir, drainage,etc..).
Non, Franchou, d'après ce que je comprend, elle l'a retiré du CCMI pour être sûre que l'étude de sol soit faite. Mais les fondations ont bien été faites selon l'étude de sol.
Sinon, du même avis que Franchou, appelez le bureau pour savoir si le drain ne va pas asséché le terrain.
Dept : Loiret
Merci à vous 2 .L étude de sol a été réalisée dans sa totalité mais je voulais être sure avant de m engager auprès du constructeur de la nature du terrain je l ai donc retirée du CCMI.
Le constructeur a donc indiqué que le contrat tenait compte des résultats de l Etude de sol donc pas de fondation ni dispositifs particuliers à prévoir .
Je vais contacter le bureau d étude et je vous tiens au courant .Merci
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
