Montants fixés sur lisse basse avec équerres ???
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.743 fois
Env. 30 message Gironde
Je souhaiterai monter 5 ml de mur 250 de Ht et 14,5 d'épaisseur en posant d'abord la lisse basse fixée à la dalle et ensuite venir mettre mes 9 montants fixés par une équerre métallique sur la lisse basse, pour ensuite fixer la lisse haute par le dessus (sans équerre) et enfin venir fixer les 4 panneaux OSB3 en extérieur.
Qu'en pensez-vous ?  merci pour vos commentaires;
à+,
alain...
Normalement:
- Lisse basse avec ancrages,
- Traverse basse et traverse haute sur lesquelles sont fixés les montants, formant des cadres, (vis ou pointes)
- PUIS fixation de la traverse basse sur la lisse basse,
- Lisse de chaînage haute
De : La Rochelle (17)
merci deffrey pour réponse, je sais que NORMALEMENT on pose les cadres d'Ossature sur la lisse basse classe 4, mais la question est de savoir si la solution que je propose peut aussi convenir et tenir la route;
merci pour vos commentaires, à+
alain...
Membre super utile Env. 3000 message Lot
La question est surtout, quel est l'intérêt ?
Dept : Lot
Bonjour à tous, et merci pour réponses,
l'ntérêt en est simple: d'abord, quand j'ai coulé le béton, j'ai incorporé des tiges filetées de 10 mm aux endroits prévus qui serviront à fixer la lisse basse; si je fais 5 ml de mur, ça pèse plus de 200 kg et le lever pour l'enclencher par les tiges filetées n'est pas dans mes compétences. C'est pour cela que j'ai envisagé de fabriquer le cadre ossature de 5 ml avec la lisse basse déjà posée, et donc de fixer les montants sur la lisse basse avec des équerres; Qu'en pensez-vous ?
à+, alain...
Membre utile Env. 500 message Dordogne
a5004a a écrit:Bonjour à tous, et merci pour réponses,
à+, alain...
Perso j'en pense que c'est une fausse bonne idée et résultat, vous êtes dans la galère.
Alors qu'il aurait été beaucoup plus simple de suivre le mode opératoire tradi comme indiqué dans le message de deffrey.
Dept : Dordogne
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses,
Pdecanton=> je sais qu'il y a un mode opératoire mais si je le modifie pour faire mieux, pourquoi pas ?
Dans le mode normal, les clous au travers de la lisse basse viennent se fixer sur le montant dans le sens des fibres du bois;
dans mon cas, avec une équerre, les vis viennent perpendiculairement aux fibres de bois et je pense que c'est plus solide à l'arrachement;
Qu'en pensez-vous ? merci pour réponse, à+
alain...
Pour 5 ml de mur ta façon de faire ne pose aucun prob.Il y a plus simple :tu coupes des morceaux correspondants aux intervalle des montants ,tu les cloues sur la lisse basse et tu fixe les montants dans le bout de ces pièces.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Je viens sur ce forum ,je partage l'avis négatif sur le cloutage sous la lice ,moi je mets des plaques métalliques "armobois " devant et derrière chaque potelet en haut et en bas , pas sur les côtés, avec des équerres,là j'y crois.j'ai fait ma première mob sans savoir ce qui se faisait ,et j'aime mieux ma technique,pareil pour le contreventement ,je contrevente les ossatures,l'osb est en prime.ça tient .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 10 message Tarn
  Salut,
je viens de finir une maison auto construction de B à Y (), MOB dans le Tarn, 130 m2 avec le garage.
Nous  y vivons depuis 6 mois
J'ai fait toute la structure avec des clous de 90 cloués de par dessous dans les montants 145x45.
- bande anti remontée d'humidité
- lisse très basse fixée avec goujons
- fabrication de la structure comme dit
- levage (à plusieurs)
- ancrage lisse basse sur très basse avec vis "Echo" à tête plate large
- des équerres aux montants portes et fenêtres (mais pas toujours)
- traverse à 120 cm du haut, et/ou du bas (quinconce)  pour l'isolation en panneaux
- lisse de liaison et pareil pour la sous pente et les pignons
les charpentiers qui ont fini le garage n'ont pas fait mieux (pas toujours).
Dept : Tarn
j'ai oublié de préciser que j'ai fait le contreventement en OSB de 9 depuis l'extérieur, bien sûr avec pare-pluie, vide 4 cm pour la ventilation et bardage vertical avec c-joint, de 20mm en Douglas brut de sciage, non traité.
Pour l'intérieur, 140 mm de laine de bois+chanvre, plus 60 mm croisée + pare-vapeur + 40 mm de vide pour élec, plus 10mm de Fermacel ou lambris ou OSB ou douglas raboté, selon les envies. Plus peinture à l'argile (faite par nous) sur Fermacel.
Dept : Tarn
Env. 60 message Entre Les Montagnes (73)
à+,
alain...
Oui, tu peut faire cette technique prend des équerres types simpson ES11/120, après si tu couture bien t'on OSB sur la lisse basse ( pointe tout les 5cm). au vu de la largeur et la hauteur de ton mur il aura pas de problèmes.
De : Entre Les Montagnes (73)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h42
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
