Choix ipe
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 389 fois
Env. 40 message Aubagne (13)
j ai besoin d aide pour choisir un ipe ou ipn de 5m60 qui soutiendra un plancher béton collaborant (15m2) qui sera ensuite végétalisé ( max 10cm de substrat pour un poids de 100kg/m2 ) , niveau climat je me situe dans les bouches du rhones.
merci d avance
De : Aubagne (13)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Un schéma (coté) aiderait.
100Kg/m² me parait très faible, 10cm de terre imbibée d'eau on part déjà sur 200Kg/m² + le poids propre du plancher.
Terrasse accessible?
Dept : Pas De Calais
Oui accessible pour planter , les cotes sont 5.6m par 3m, la poutre sera en appui sur mur banché+ poteau béton 26par26. merci de votre aide
De : Aubagne (13)
Je ne suis pas capable de vous dimensionner ça mais ceux qui peuvent auront besoin de cotations.
On ne sait toujours pas où est la poutre... au milieu? sur un coté?
Faites nous un petit schéma sous paint et vous aurez surement une réponse précise.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Tu fais une étanchéité?tu isoles?
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Oui juste une étanchéité , un petit schéma [img][/img]
De : Aubagne (13)
Tu parles plancher collaborant et pourquoi pas bac secs?
gege
Car je connais pas , un bac sec peut il recevoir de la végétalisation
De : Aubagne (13)
Il y a un choix important de bacs acier ,je n'utilise plus car retraité depuis des lustres,mais là il s'agit juste d'une petite surcharge,,il y a peu de terre avec les terrasses végétalisées.c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup d'allure au final .
ceci dit, tu penses terrasse ,donc choc thermique important et grosses variations dimensionnelles du profilé métallique
ça va vite y aller .ton projet n'est pas assez étudié à mon avis.
gege
Merci de la réponse, mais je vois pas en quoi mon projet n est pas étudier, je souhaite avoir une terrasse couverte par un toit plat végétalise, il n y a que la porté entre appui 5.60m qui me pause problème
De : Aubagne (13)
étude:plan ,coupe ,habillage vertical, dessous ,dessus ,.garde corps.
étanchéité , relevés , raccordements sur 3 côtés,descentes ep.
IPE d'un côté et de l'autre? solivage éventuel ,poteaux , dispositifs de dilatations .etc
je ne voulais pas te critiquer ,mon premier batiment en charpente métallique avec planchers collaborants remonte à 1969.
IPE 200 ça ne doit pas être très loin .
gege
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h02
