Epaisseur chape anhydrite
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 818 fois
Photolover Env. 60 message Yvelines
Bonjour ,
Mon constructeur nous a fait une chape de ravoirage d'epaisseur 4 cm, isolant tms de 8 cm puis une chape anhydrite de 3 cm d'epaisseur ( cela veut dire qu'au dessus des tuyaux du chauffage au sol la chape anhydrite est à 2 cm environ ) et pour finir la colle et la pierre d'épaisseur de 3 cm en tout cela fait donc 18 cm. Après plusieurs lecture sur ce site il me semble que l'épaisseur de notre chape anhydrite est bien faible. Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Picto recompense Photolover
Oui je pense que les tuyaux doivent être recouverts de 3,5 cm
Pour s'en assurer , il faudrait connaître le type de chape anhydrite employé et regarder sur l'avis technique du produit
De : Sur Le Forum (77)
Merci de votre réponse .
Avant le DTU disait mini 3,5 cm mais maintenant l'avis technique prime par rapport a ça. Regardez l'avis tehnique de la chape mais de mémoire y'a pas de chape qui dit moins de 2,5 cm
lunik a écrit:Avant le DTU disait mini 3,5 cm mais maintenant l'avis technique prime par rapport a ça. Regardez l'avis tehnique de la chape mais de mémoire y'a pas de chape qui dit moins de 2,5 cm
Merci pour l'info.
Nous devons réceptionner la maison dans quelques jours et la pierre au sol vient d'être posée .
Si je demande l'avis technique de la chape á mon constructeur il risque de me raconter n'importe quoi
Donc , il faut qu'il te le remette
Elle a été faite quand cette chape ?
Elle a été coulé le 20 janvier
Membre utile Env. 900 message Troyes (10)
Bonjour, je m'incruste. Ayant eu des pb de réservations, notre chapiste va nous couler une chape anhydrite de 4 cm. Mais c'est une chape avec avis technique bien spécifique. Si tu veux regardé c'est de la thermio+. Et 4cm c'était le max du minimum qu'il pouvait faire donc 3 cm ça me parait vraiment trop faible ...
http://www.lachapeliquide.fr/fr/nos-chapes/thermio
Je viens de retrouver les documents fournis par mon plombier pour le chauffage sol hydraulique : un tube fait 1,6cm. Donc la thermio + par ex, permet 2cm au dessus du tuyau. Donc on a du 3,6cm. Ca c'est le minimum autorisé avec avis technique.
Avec de la "normale" on est à 4,6cm minimum autorisés sous avis technique, et en général les chapes sont tirées sur une base de 5,1cm d'épaisseur.
Pour le ravoirage :  DTU 26.2
6.3.2 Ravoirage
L'épaisseur du ravoirage doit être telle que la génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du
plus grand diamètre incorporé tangente le nu du ravoirage.
L'épaisseur minimale mise en oeuvre est de 5cm.
Donc un ravoirage de 3cm n'était pas autorisé même sans incorporation de PER.
De : Troyes (10)
Je n'ai aucun document technique ni de mon constructeur ni de mon plombier. Mais les centrales qui coulent les chapes anhydrite ne risqueraient pas de telles malfaçons ?
Faut demander ces documents
Message supprimé. Doublons suite à un bug
De : Troyes (10)
Message supprimé. Doublons suite à un bug.
De : Troyes (10)
Desole pour mes messages precedent publie 3 fois a cause d'un bug. Je les ai supprimes. Donc je disais :
Les centrales s'en moquent a mon avis car c'est l'artisan qui met en oeuvre et donc qui doit garantir la juste quantité conforme au dtu. Pas vu pas pris. Si il ne se passe rien Bingo , si pb : décennale. Après décennale tant pis pour ta tronche. Grossomodo. A mon avis le constructeur n'aura pas mis de type themio car plus cher. Soulève le pb et demande quel produit a été mis avec avis technique. Maintenant si c'est carreler il risque de dire que tout va bien ... Dry
De : Troyes (10)
Aye Aye ! En cassant dans un angle on pourrait vérifier tout cela, Épaisseur et type de chape ?
Voici une photo de mon chantier avant coulage de la  chape anhydrite !
Env. 10 message Mayenne
Bonjour zazouhb,
je suis dans un cas similaire (isolant tms de 8 cm puis une chape anhydrite de 3.5 à 4 cm d'epaisseur ( cela veut dire qu'au dessus des tuyaux du chauffage au sol la chape anhydrite est à max 2 cm environ ) à la différence du revêtement du sol fini qui dans mon cas est un carrelage et non de la pierre
j'ai lu que la pratique veut d'avoir 3cm au dessus des tuyaux de chauffage.
quel est votre retour d'expérience la dessus ? qu'as dit votre constructeur ?
était-ce conforme ?
merci d'avance
François
Dept : Mayenne
En cache depuis hier à 16h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
