Section de panne SVP pour du panneau sandwich sur Un monopente de 10%
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 677 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous, une petite question sur les sections de panne le toit étant en monopente 10%
Je souhaite mette un bac acier panneau sandwich de 12/13 kg au mètre carré de 80/100 mm d'épaisseur avec une surcharge pour la neige d'environ 50kg/m2 (région Bretagne) plus
200 mm de laine de verre posée sur fourrure + BA 13 fixé par des suspentes
Quelqu’un saurait il me dire si des pannes de 63*175 (portée 4.5 m) posée tous les 120mm suffirait ? (posé dans des saignées sur les mur porteurs et inclinées de manière à faire un plat pour le bac acier double peau)
Car le panneau sandwich est apparemment auto portant
Un grand merci d'avance !
Dept : Ille Et Vilaine
pouvez vous être plus précis sur la région et l'altitude..? Wink
il faut du 75x225 mini en réduissant un peu l'entraxe ( a la louche ,pas le courage d'allumer le logiciel) .auto-portant ne signifie pas de se passer d'appui,cela permet d'augmenter les entraxe de pannes mais cela augmente aussi leurs dimensionnements .
Dept : Calvados
Pour Ludovic : 53m d'altiture commune Le tronchet en île et vilaine
Merci Jmd14 jai choisi 120mm pour les écarts entre suspente. donc 63*175 est impossible même avec de plus petit entraxe ? parce que je fait un monopente dans le sens de la longueur (20 mètres) et du coup j'essaie de réduire au max la hauteur des murs porteurs
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Un plan ne nuirait pas ,ça fait long 20m et ce n'est pas beau du tout et bonjour la gouttière ,par contre 4.5m en monopente ,c'est plus agréable à l'oeil ,j'imagine que l'ossature porteuse ne t'inspire pas!
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Honnêtement je l'ai vu sur une maison avec une faible pente c'était très joli. Dans mon cas la largeur fait 10 m avec un mur porteur à 4.5m avec un garage attenant qui casse les 20m cela ne donne pas l'impression que vous pouvez imaginer.
Le plan n'est pas fini en raison de ce point que je dois éclaircir. mais selon le vendeur du 63*175 suffirait largement pour ce type de produit, mais j'essaie quand même de prendre d'autres conseils.
Cdt
7.5x22.5 en pin du nord pas humide!ton premier post parlait de 4.5m de large ,maintenant c'esr 10m,j'espère que ta portée est bien de 4.50,et pas de 5m.
on n'a pas de plan ,difficile de te donner de bons conseils pour l'esthétique,déja un 2 pentes au lieu d'une ,c'est aussi une solution ,moi j'aurais un faible pour une pente moins longue que 20m donc 10 serait bien soit mono soit bipente.
gege
pour être tranquille je partirais avec du 10/22 le 7.5/22.5 a tendance à cintrer en pose en devers sur 4.50 de portée....
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Bonjour Ludo ,
Avec un angle d'inclinaison de 6°,les effets de la flexion déviée sont plutôt limités, et dans le cas de pente plus importantes il est plus intéressant de mettre en place des liernes que de dimensionner les sections .
Dept : Calvados
Bonjour Ludo ,
je resterai sur mon choix, le bois de 75 ne vaut rien sur 4.50 de portée, trop fin et trop tendance à danser et se voiler...
Bonjour en fait la portée serait sur 4.20 m exactement avec 10cm de chaques côtés posé sur parpaing. La panne recevra a plat avec un faible devers le panneau sandwich de un metre de large. avec les autres panneaux elle recevra donc des fixations tous les 1 metre sur sa portée ce qui devrait quand même limiter le fait quelle travaille...
en tout cas jhesitais surtout avec du 63 175 car le vendeur ma dit que ça suffisait car le panneau sandwich etait auto porté. Mais vu vos commentaires du 75 225 serai du coup mieux.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h44
