Gaine à câbler ou câble électrique classique ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.597 fois
Env. 100 message Nord
Je suis nouveau sur ce forum, je me suis inscrit parce qu'il me paraît très intéressant, et justement j'ai une question à laquelle je ne sais pas répondre.
Je rénove une maison de A à Z et je suis arrivé à l'étape électricité, avec un jolie consuel à la clé car la maison ne disposez pas d'un compteur.
J'aurai voulu savoir si la norme impose de passer des gaines dans lesquelles ont fait passer des câbles "individuel" ou si l'ont peut directement utiliser du câble électrique classique (celui qui est noir)
Je suis un peu perdu et je n'y connais pas grand chose.
Merci beaucoup d'avance. Bonne journée !
Les 2 sont bons
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre message.
Je suis rassuré car j'ai déjà acheté tout le câble électrique.
Même dans le cas d'un consuel il n'y aura pas de soucis ?
Et du coup, si on utilise du câble électrique "normal", faut t-il le mettre dans une gaine ou non ?, car dans cas cas précis je ne vois pas l'utilité de la gaine...
Merci !
D'abord utilisons les bons termes
Câble : plusieurs conducteurs regroupés sous une même protection, du type RO2V
Fil : Monoconducteur de différentes sections et couleurs
En général pour des rénos complètes on passe en fil, c'est plus simple et moins cher, par exemple dans une gaine de 20, vous pourrez passer un circuit prise et un circuit lumière en fil, alors qu'il vous faudra 2 gaines en câble
Pour les va et vient en fil, c'est aussi beaucoup plus pratique
De : Penmarch (29)
A Kersu : Merci pour votre réponse.
J'ai une autre maison à rénover alors la prochaine fois je passerai tout en fil, mais là j'ai déjà acheté le câble (moins cher sur le bon coin donc ça va)
Mais ma question c'était surtout de savoir si la norme (et surtout le consuel) autorise le passage de câble ?, et dans ce cas là faut t'il quand passer les câbles dans des gaines, ou peut t-on les laisser à "nu" ?
Merci beaucoup !
Si les câbles ne sont pas accessibles, ils doivent être sous gaine pour permettre un éventuel changement du câble
Quand vous utilisez du câble, vous n'avez pas le droit de scotcher le conducteur de terre vert jaune pour lui attribuer une autre fonction (ex: retour de lampe ou navette de va et vient)
De : Penmarch (29)
D'accord, ça me rassure alors parce que j'attaque l'elec demain. Donc je garde mon câble mais je mets une gaine (car tout sera derrière le placo), c'est noté.
Pas de soucis pour la terre, je passerai un câble 4 fils quand j'en aurai besoin (interrupteurs et radiateur fil pilote).
Merci à vous.
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Si vous avez acheté le câble dans ce cas câbler avec.
Type RO2V, le 3G1,5mm est ok pour un circuit prise avec 5 prises et protégé par disj 16A.
Ce type de câble est utile pour le circuit prise car pas besoin d'autres couleurs (contrairement à l'éclairage).
Pour câbler un inter simple cela passe, mais vous aurez la même couleurs sur le fil après l'inter, mais cela passe.
Pour cabler un V/V c'est moins "simple" effectivement il ne faut pas utiliser la terre... donc du 4G1,5
Effectivement il vaut mieux passer le câble dans une gaine ICTA car si plus tard vous voulez tirer une nouvelle ligne ou autre, vous enleverez le RO2v pour passer en filaire (pour cette modif...)
Le câble R2V peut être posé en vide de construction mais ne peut pas être noyé dans la maçonnerie.
La principe à retenir c'est que tout cas doit être remplacé.
C'est ce qui doit guider la conduite à tenir.
Si votre cable circule librement dans votre cloison (à peu près rectiligne et pas attaché) vous pouvez le mettre seul. Mais dans le cas contraire, il est préférable de le mettre sous gaine.
A noter que le R2V ne se prête pas bien à la gestion des couleurs pour l'éclairage.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Quasiment tout à déjà été dit, en tant qu'électricien, je réalise régulièrement des rénovations avec du cable ro2v. On peut donc avoir une installation en câble et conforme.
En plus des 3G 1.5 et 2.5, achetez du 5g1.5 pour câbler des volets roulants, des va et vient, des commandes en bouton poussoir, des prises commandées ...
Concernant les couleurs de fils, le vert jaune et le bleu doivent être réservés à l'usage exclusif de la terre et du neutre...
Au delà de la norme, je vous conseille de systématiquement gainer vos câbles afin de pouvoir un jour les retirer Ou les remplacer sans passer par la case démolition...
De : Grasse (6)
Quand j'ai fait ma réno, j'ai mixé gaines (préfilées) et cables :
- j'ai mis des gaines entre le tableau et la première boite de dérivation de chaque circuit : c'est plus facile pour cabler les disjoncteurs du tableau, ca evite de devoir dénuder les cables sur plusieurs dizaines de centimètre
- et j'ai mis des cables entre ces boites et les appareils (interrupteurs, prises...etc etc)
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h02
Tout savoir sur le consuel
