Résistance thermique de l'air ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 422 fois
Env. 30 message Gironde
Quelqu'un peut-il me dire quel est le lambda de l'air?
merci pour vos réponses; à +
alain...
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
(100 kPa) Lambda 0,0262
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
philyu a écrit:(100 kPa) Lambda 0,0262
ah chouette !!
donc au lieu de mettre 10cm d'isolant, on peut laisser un vide d'air, on aura un R= 3,8 ?
nan ?
a5004a a écrit:Bonjour à tous,
alain...
http://lmgtfy.com/?q=r%C3%A9sistance+thermique+air&l=1
ah chouette !!
nan ?
Bhen ? c'est le lambda théorique , physique ./
C'est l'air emprisonnée dans l'isolant qui isole !
On peut avoir une lame d'air de 2 , 3 cm immobile pour maintenir à peu près ça ensuite avec les phénomènes de convection ça plonge rapidement .
Merci pour la précision, çà va éviter les elucubrations
il me semblait qu'on prenait maxi 16mm , justement parce qu'après l'air ne peut pas être inerte
mais c'est vieux, c'était pour les constructions BBC avant 2006, aujourd'hui c'est peut-être différent selon les modes constructifs -vraiment étanches-.
Il est sûr que la plage 12 / 18mm est la plus efficace , ex les vitrages .
C'est la seule qui soit efficace. Au delà tu auras forcement des "courants d'air " a l'intérieur de ta lame d'air et donc adieu l'isolation.
Bonsoir à tous et merci pour toutes vos réponses;
ça y est, je pense que j'ai compris; donc, la différence de température engendre un déplacement de l'air et si celui-ci n'est pas bien dans un espace réduit, il s'en suit des accélérations de déplacement d'air et ce n'est pas le but recherché; alors que dans la laine de verre par exemple, l'air est bloqué et il ne peut y avoir de déplacement d'air.
Dans tous les cas, merci pour vos réponses; à+
alain...
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 00h00
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
