Panneau solaire et orientation des pans de toits
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 513 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Nous sommes actuellement au début de l'étude de plan mais je me pose une question.
Sur un terrain avec entrée au nord et jardin au sud, dans l'optique de poser des panneaux solaires sur un toit traditionnel (pas un toit plat), en Alsace, mieux vaut-il avoir les pans de toits côté sud et nord et donc les fenêtres à l'étage (sous comble) sur les pignons côté est et ouest ? Ou serait-il préférable d'oublier cet optique de panneau solaire sur le toit pour avoir les pignons côté nord et sud ?
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
avec ou sans panneaux solaires :
pour les pignons, je les préfererais Est et Ouest pour avoir le soleil matin ou après-midi ;
pignons nord et sud = la moitié des pièces (qui seront au nord) seront sombres et ne verront jamais le soleil.
C'est vrai, je regardais juste les chambres au sud, en oubliant celles aux nord.
Donc ceci permet d'avoir de la luminosité dans toutes les chambres et en plus d'avoir la possibilité de mettre des panneaux solaires côté sud sur le toit.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
reste a savoir quel projet tu as en solaire
De : Billy (41)
elisa21 a écrit:Bonjour
SAuf que l'on peut être intelligent
Est : soleil du matin (implanter une chambre par exemple) sud idem ou espace de vie, ouest attention aux surchauffes l'été. ENfin nord de faibles ouvertures comme pour SdB ou WC ou rangement ou escalier ...
Donc il est facile de prevoir des pièces au nord mais avec des ouvertures sud, est ou ouest
regarde ici un exemple avec 4 pièces à l'étage ou au nord il y a juste une fenêtre (sdb), l'implantation des fenêtres sur les 3 autres faces étant par ailleurs perfectible
http://www.lbhus.se/husen/lb-optimal-151
Dept : Cote D'or
tsssssssss
"SAuf que l'on peut être intelligent"...
... et se regarder le nombril n'empêche ni d'être poli ni d'apprendre à lire
donc 1/ bonjour
et 2/
B0gs a écrit:
les fenêtres à l'étage (sous combles)...
m'étonnerait que la pièce de vie soit prévue à l'étage donc le grand blabla sur l'orientation de toutes les ouvertures et le "modèle" d'aménagement qui ne correspond pas au projet global ni à la question du post...
=> "B0gs" : malgré le titre, je n'ai répondu QUE sur les ouvertures car je rejoins Enr41 : sans savoir si vous parlez de solaire PV ou thermique , puis thermique uniquement pour ECS ou y compris pour le chauffage, pas facile de donner un avis, entre autres pour l'inclinaison des panneaux.
bonne journée
Re
oui car du thermique ecs ca va etre 4 ou 5 m2
Du photovoltaique ca seas entre 16 et 60m2 en vente total
en autoconso 6m2 environ ppour une base de depart
ou bien y penser pour plus tard maiq sur du neuf autant le faire de suite
De : Billy (41)
Merci pour ces réponses.
Je ne sais pas encore pour quel projet. Il va falloir que je me renseigne.
N'ayant pas encore de terrain, je suis en phase de réflexion, et ne souhaite pas me fermer des possibilités si celles-ci peuvent m'apporter un réelle plus.
Dans tous les cas mieux vaut avoir les pans de toit côté sud et nord et les ouvertures est et ouest sous les combles.
Je vais donc me pencher sur le projet de panneau solaire, si vous avez des idées, je suis preneur, sachant que je recherche un terrain en Alsace vers Strasbourg.
Le budget étant serré, comme la plupart je suppose, je pense ajouter les panneaux solaire plus tard, après tout dépend du coût.
Dept : Bas Rhin
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
pourquoi vouloir absolument aménager les combles et pourquoi le cas échéant placer des ouvertures sur les pans est ouest? histoire de typologie locale?
Tu n'en es pas encore encore au stade de l'esquisse, profites en pour trouver un terrain te permettant de positionner la construction en fond de parcelle nord afin de profiter d'une ouverture sud dégagée (offrant un panorama sympa tant qu'à faire). Une forêt, un relief élevé au nord serait bienvenue...
De : Limite 44 Et 49 (44)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h50
Devis photovoltaïqueArtisan
