Fixation légère dans le placo
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.492 fois
Env. 200 message Rhone
maintenant qu'on a emménagé je dois fixer différents objets légers au mur (placo) : commandes de volets, détecteurs de fumée, miroir, tableaux, ...
Je ne vais quand même pas mettre des Molly pour ça : j'ai fixé une première commande de volet avec 2 vis à bois directement dans le placo, ça a l'air de bien tenir.
En revanche quand j'ai dévissé pour ajuster l'horizontalité j'ai l'impression que le placo n'a pas trop aimé. Il faut mettre des chevilles partout ? (qui font plus de dégâts dans le mur qu'une simple vis)
Au minimum une cheville de base... sinon colle, mais c'est du définitif !
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
Nous avons fixé pas mal de petites choses grâce aux vis "queue de cochon" (non non, c'est pas une bêtise Rolleyes  )
Ce sont des vis en plastique blanc :
C'est pratique et en plus, si on change d'avis, on enlève et on rebouche avec un peu d'enduit, ponçage et ça disparait :
Bon vissage !
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
Merci pour vos réponses
const101 a écrit:Au minimum une cheville de base... sinon colle, mais c'est du définitif !
En fait j'ai du mal à comprendre l'efficacité d'une cheville plastique classique dans du placo : la vis va écarter la cheville, ce qui va forcer sur le plâtre, voire agrandir le trou. Mais si on tire dessus le pouvoir d'accroche me semble bien mince, non ?
D'ailleurs j'ai déjà vu plusieurs fois des objets s'arracher.
plume a écrit:Bonjour,
Bon vissage !
Je ne connaissais pas, ça m'a l'air pas mal pour des petits objets : je vais étudier ça pour le petit miroir des toilettes.
Et je comprends mieux que ça tienne avec ce gros pas de vis empêchant la traction qu'avec une cheville.
Après c'est peut-être un peu beaucoup pour le cas de mes télécommandes.
[/quote]
Merci mais je parlais des objets légers.
Env. 70 message Seine Maritime
Il existe de petites chevilles en plastique à clouer au travers du placo pour les charges légères
Dept : Seine Maritime
Env. 60 message Lievin (62)
Queue de cochon, cheville type matériaux creux (qui se torsade), vis a bois direct a la main ou léger sur la visseuse , ou bonne astuces si tu trouve: les vis placo sur placo ;)
tout dépend la fixation nécessaire exemple:
-commande volet > 2 vis vite fait
-prise saillie > limite la molly ou minimum la queux de cochon
aprés une molly M4 si necessaire en faisant le trou avec un tournevis delicatement, si tu maitrise bien tu peut t'en sortir aussi sans pince a molly ;)
De : Lievin (62)
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Il y a aussi les chevilles à clouer ! très pratiques...
Dept : Moselle
étant pro j'ai mes habitude donc jamais essayé, surtout le prix c'est mon patron qui paye , donc je me débrouille déjà pour acheter les queue de cochon mais bon...
c'est leur forme qui m'inspire pas confiance, je sent sa vraiment léger, j'entend par la que derrière le placo ce n'est pas plat mais en biseau
De : Lievin (62)
Http://www.quincaillerie.pro/produit/p144207/cheville_a_clou[...]fqh4OfQwGGWhBoCSlXw_wcB
15 kg à l'arrachement et 30 kg en cisaillement donc pour des choses légères comme décrit cela conviendrait.
Dept : Moselle
Oui bon aprés sa fait un outil en plus, pas forcement plus rapide que les queue de cochon, a voir c'est le prix, et chacun ces habitudes, le tout c'est d'essayer pour voir
De : Lievin (62)
tedg62 a écrit:Queue de cochon, cheville type matériaux creux (qui se torsade), vis a bois direct a la main ou léger sur la visseuse , ou bonne astuces si tu trouve: les vis placo sur placo ;)
C'est ce que j'ai fait sur mon essai : vis à bois sans cheville, directe dans le placo.
Les sillons de la vis étant plus écartés que sur une vis à placo (et la forme de la tête plus adaptée) ça m'a semblé la meilleure idée pour accrocher dans le placo, tout en limitant la taille du trou.
C'est juste quand même. .. mets au moins des chevilles nylon à expansion pour matériaux creux. il est certain que la force exercé est vers le bas. Mais en fait avec le poids la vis va "couper" le place et tes étagères se déréglé un peu
De : Lievin (62)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
