Création arrosage intégré - Novice besoin d'aide
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 752 fois
6
Env. 50 message St Sauveur (31)
Je vous contacte aujourd'hui après avoir passé une bonne dizaine d'heures de recherches sur internet et notamment sur votre forum car j'ai construit il y a 2 ans une maison sur mon terrain de 2500m². Aujourd'hui , après un terrassement pour affiner mon terrain il y a 2 mois, je souhaite envisager cet automne un engazonnement et un arrosage intégré.
J'ai au réel 2000m² à semer et donc à arroser.
Pas de puit pour l'instant mais sera rapidement envisagé car confirmation lors de l'étude de sol : presence d'une veine d'une rivière proche à juste 3M sous la surface du sol. Rivière régulièrement en crue et très rarement en baisse de niveau, sachant que mon terrain se trouve en bas d'un grand coteau donc en permanence alimenté. Confirmé par le puits de mon voisin installé lui même sur la même veine et toujours plein.
Après plusieurs recherches, ébauches de plan, tentatives de gestion sur plan de la distribution de l'arrosage à prévoir, métrés et choix des dispositifs, je viens vers vous car j'ai beaucoup de questions :
1. si je construis mon puits moi même comme j'en ai l'intention, je vais le buser. l'eau m'est annoncée et constatée par mes soins à 3M. Dois je creuser beaucoup plus loin ? 5-6-7M ?
2. J'ai cru comprendre qu'une pompe multicellulaire est préférable point de vue débit et bruit. Y a t il des marques plus fiables que d'autres ?
3. Vu la distribution que j'ai faite sur mon plan, je n'ai que des turbines. est ce un bon choix ? faut il préférer des tuyères pour les zones de rayon de moins de 10M à arroser ?
4. je me suis porté sur la marque RAIN BIRD dans mes recherches. Modèles des turbines 3504 et 5004 pour des couvertures d'arrosage de 10M et 15M. est ce ok ? est ce une bonne marque ? ou marque passe partout ?
5. pour la pompe, comment puis je calculer le besoin en eau pour la choisir ?
6. selon mes métrés, je me retrouve avec 4 circuits sur lesquels se trouvent entre 4 et 5 turbines. mon circuit le plus long comporte 5 turbines et 86M de long entre le puits et la dernière turbine. Ce circuit n'est il pas trop long pour être correctement alimenté ? existe t il des pompes suffisantes pour alimenter un tel circuit ? si oui, quel débit de pompe dois-je envisager ? 6000L/h ?
7. sur un circuit très long, ici 1 circuit de 70M 4 turbines et 1 circuit de 85M 5 turbines. Faut il envisager du PE de 25mm ou de 32mm ?
8. je prévois un programmateur RAIN BIRD 4 stations donc pour 4 électrovannes avec capteur de pluie et gestion de pompe. Je ne connais pas ce matériel. doit on le placer forcément en extérieur ? le capteur doit il être à l'extérieur ? je prévoyais l'installation de ce programmateur à l'intérieur de mon garage mais comment faire fonctionner le capteur de pluie dans ce cas ?
Je vous remercie d'avance. Je n'ai pas encore été faire un devis ou demander conseil à un professionnel. J'ai fait mes recherches moi même sans connaitre du tout le sujet donc il y aura forcément des non sens ou des lacunes flagrantes dans mes questions mais je me renseigne pour faire moi même et me gagner les frais de MO.
Voici un plan que je viens de réaliser pour appuyer mon projet
De : St Sauveur (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Env. 50 message Haut Rhin
Votre sujet m'intéresse également mais je vois que vous n'avez pas eu de réponses. Avez vous pu avancer? Quelle pompe avez vous choisi?
Pas de news sur le site. En revanche, j'ai pris les devants et go chez irrijardin. Étude technique gratuite. Résultat : 1200€ de fournitures et comme je me le pose, il faudra juste du matériel (trancheuse, chargeur, tracteur préparateur et rouleau beton)
Pour la pompe, une surface tip jet 1200 conseillée par irrijardin mais pas encore achetée car puit pas encore creusé
Pour un réseau déjà assez complexe, il est difficile de donner un avis à distance, d'autant plus qu'il manque des éléments essentiels pour le dimensionnement du système: débit des arroseurs, type d'utilisation, nature des arrosages, forme du terrain, etc...
L'intervention d'un pro (qui peut-être le vendeur de matériel) au moins pour la conception du réseau ne serait pas un luxe.
Attention cependant, un tel réseau, comportant une vingtaine d'arroseurs nécessitant chacun un débit suffisant ( plus ou moins 1 m3/heure) nous amène à un débit très important (de l'ordre de 20 m3/heure) que peu de puits peuvent assurer... Il serait prudent de vérifier le débit du puits en préalable à toute conception de système d'arrosage...
La marche à suivre, à mon avis, devrait être la suivante:
- creuser le puits ( si l'eau est à 3 mètres, il faudra prévoir de descendre au moins à 2 ou 3 mètres en dessous, peut-être plus bas en fonction des variations saisonnières de niveau); à ce propos, amener un engin simplifie largement les travaux.
- mesurer ses caractéristiques en termes de débit, de niveau, de qualité de l'eau.
- faire un plan détaillé du terrain et de l'installation souhaitée et aller consulter le fournisseur qui, s'il est sérieux et compétent, saura dimensionner les divers éléments du réseau, et proposer éventuellement diverses alternatives; une telle étude ne sera pas payante si tu lui achètes le matériel... L'essentiel étant de trouver le fournisseur adéquat, avec un vendeur compétent.
Dernier point: une pompe capable de débiter 20 m3/heure sous une pression de 4 ou 5 bars est déjà un engin important et onéreux, à supposer que le puits soit capable d'un tel débit... Peut-être faudra-t-il envisager un fonctionnement séquentiel des 4 circuits, ce qui ramènerait le débit à un niveau un peu plus raisonnable de 5 m3/heure.
Mais le premier point à vérifier, c'est le débit du puits... car tu n'y pourras pas grand-chose...
Sur les marques, je ne donnerai aucun avis, mais prends des marques utilisées par les professionnels, pas des marques de GSB.
De : Arzal (56)
Effectivement j'ai vu un pro pour l'instant et un second est en train de réaliser l'étude technique pour aller au plus vrai.
D'autre part, un puisatier va réaliser mon puits très prochainement. Information du voisin, son puits étant à 9M, le puisatier est parti sur cette base et ajustera au besoin.
Soit théoriquement, de l'eau à 3M sous le niveau du sol, un puits de 9M => une colonne d'eau théorique de 6M
Derrière, il faudra peut être ajuster la pompe en fonction du puits. Nous aviserons une fois fait.
Concernant le matériel, IRRIJARDIN qui m'a fait l'étude est parti sur du RAIN BIRD.
Voici leur plan (pas si loin au final du mien  non je blague)
Membre utile Env. 500 message
Avez vous avancer sur votre projet?
Je n'ai pas toute les réponses et je rejoint bardal, il manque quelques éléments et à distance sur un tel projet, impossible de vous conseiller avec certitude mais on peut vous orienter.
Sachez que (hors puit), pour une pelouse avec arrosage automatique on est aux alentours de 14€/m2 (4€ pour la pelouse, 10€ pour l'arrosage) si vous le faite faire par un pro. Mais vous avez l'air de vouloir vous y coller et c'est tant mieux mais vous ne pourrez pas tout faire.
Question 3
- Personnellement je n'aime pas les tuyères, pluie fine (en cas de vent, votre terrasse est trempée), filtre toujours sale et il faut un circuit distinct (vous ne pouvez pas mettre des turbines avec des tuyères), donc turbine pour 10/15m c'est ok
- pas de problème sur Rain bird (les séries 3500 et 5000 sont des valeurs sures), ou Hunter. Comme l'a souligné Bardal éviter les sous marques de grande distribution
- le dimensionnement de votre pompe se fera d’après l'étude, perte de charge, déclivité du terrain, nombre d'asperseurs, débit du puit etc... C'est LE point important. Comme tout c'est un métier et la il faut un Pro. En général si vous prenez tout le matos chez le même, l'étude est gratuite.
6 & 7
- idem 5 ! Vous pouvez assurer la pose et le réglage vous même sans problèmes, mais je vous déconseille de faire l'étude. Vous aller aux devant de gros problèmes.
8
- Vous pouvez mettre votre programmateur dans votre garage sans problème mais le capteur de pluie doit être dehors. Pour cela il suffit de sortir un fil. Suivant l'étude, si vous avez besoin d'un 4 voies, prenez un 6 ou 8 voies, éventuellement avec un module d'extension. Un jour vous voudrez peut être mettre un goutte à goutte.
Quelques remarques maintenant.
-4 circuits pour 2000m2.... Cela me parait vraiment trop trop juste. Sur votre plan et sur celui du "pro", le recouvrement des turbines n'est pas bon. Il faut 80% de recouvrement. vous n'avez pas d'arbres sur votre terrain?
De plus sur une voie il faut regrouper les turbines. Par exemple une voie pour les 1/4 de cercles, une autre pour les 1/2 cercles, une pour les 3/4 de cercle et une pour les 360 °. On a déja nos 4 voies ! Je m'explique. Vous programmez 20 minutes d'arrosage sur la voie A. Sur cette voie il y a 2 turbines 1/4 de cercle et 2 360°. La pelouse ou sont les 1/4 de cercle sera 4 fois plus arrosée que celle ou il y a les 360. Evidemment on peut jouer avec les buses et leur débit mais dés l'étude il faut y penser et éviter au maximum (un 1/4 cercle situé à 100m des autres dans la pratique sera effectivement placé sur la voie la plus proche.)
- votre question 7... comparez votre circuit d'arrosage au réseau sanguin. Le sang par du coeur (la pompe), passe dans une artére (tuyau de grosse section qu'on appelle nourrice, dans votre cas peut être du 50mm ou +, encore une fois c'est l'étude qui vous le dira). Le sang est distribué partout (vos voies), et reviens au coeur. C'est à dire que votre nourrice doit être bouclée !!
Sur la nourrice, imaginons en 50 mm, 2 piquages de 32 mm (bouclés eux aussi), sur le 32 mm vous piquez votre 25 mm ou vous aurez vos turbines.
Concernant le puit. Sans pluie vous aurez besoin de 20m3/jour pour arrosez la totalité de votre pelouse. Comme l'a dit bardal, c'est déjà du bon matos pour pousser ça à 90m !! Si votre puit n'assure pas, vous pouvez faire un ou deux bassins à poissons rouges en EPDM qui serviront de tampon. Le puit rempli tranquillement 24h/24h un des bassins, qui se déverse dans l'autre, et vous pompez lorsque vous arroser dans ce dernier.
En vrac, ce qui me vient d'autres choses à penser: Vanne maitresse, purge automatique,qualité des matériaux (y a pas que les turbines, connecteurs électriques, regards etc...)
Y a du boulot pour un tel projet en "Do it Yourself" lol mais c'est super intéressant. L'automne est dans 2/3 mois, vous avez le temps de peaufiner tout ca je pourrai vous faire part de mon expérience, éventuellement un planning de travaux, y a des postes a ne pas négliger et d'autres ou on peut économiser drastiquement.
Amicalement,
Fred
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 21h12
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
6
