Fondation et pente ( ajout photos)
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.953 fois
Env. 70 message Gard
Après plusieurs jours de recherche, n'ayant rien trouver de similaire, je m'en remets à vous.
Sur une construction (le frangin) les fondations ont été coulé en pente (10%).
Voici la méthode des maçons:
-ouverture des fondations sur terrain rocheux et homogène 50 de large, 70 de profondeur, ok avec étude sol et béton.
- fond de fouille en redant donc de niveau
- chaînage 20x35 (zone sismique 3 par chez nous) posé en pente sans "cassure", ils n'ont pas suivi le fond de fouille mais la pente du terrain ( meilleure continuité du chaînage d'après eux)
-coulage en suivant la pente du terrain, béton c25/30.
Et c'est là que je m'interroge, il lui dise vouloir poser une rangé d'agglos creux (3 alvéoles) en suivant la pente et arrasé les redant la dessus. 10% quand même, 3m entre le point haut et bas.
Je lui ai proposé la solution qui m'avait été faite pour une raison différente mais qui me paraît plus "solide"
--> poser un rang de bancher en suivant la pente, avec un Tor de 10 tout les 25cm ancré au scellement chimique, et couler en arasant en redant de 20cm.
Y aurait-il des spécialistes pour nous donner leur avis la dessus?
Le type de charge qui s'appliqueront a cette petite partie en pente?
Quels risques éventuels à court et long terme?
Merci d'avance.
Alors, pour simplifier le discours, on ne fait jamais, mais au grand jamais de fondations en pente.
Dept : Eure Et Loir
Ok Gwendalfr,
Le fait que les fonds de fouille soit de niveau ne change rien donc?
Ca sent pas bon du coup, quelles seraient les solutions a proposer d'apres vous?
Env. 40 message Charente Maritime
Des fondations avec une pentes de 10 %
Sa me désole de lire cela ....
Photos ?
Dept : Charente Maritime
Et non, pas de photos Nikoportos.
Je l'ai d'ailleurs pas encore vu non plus.
On a pas mal fouillé sur ce forum hier soir, et c'est vrai que ca a pas l'air d'etre une pratique courante, le frangin commence a flipper serieux la, car une destruction n'est pas envisageable.
On a seulement trouver un vieux sujet, ou Tournesol validait le fait d'avoir un fond de fouille penté et de faire les redans en gros beton avant coulage.
Donc en ramenant ca a son probleme, le dessus des fouilles representerait le fond, il betonnerait les redans sur fondations.
Le fond etant de niveau, le dessus le serait aussi, seul le raccord de beton representerait un pente de 10%, donc peu etre prevoir le scellement de tor verticaux pour lier tout ca.
Voila ou on en est... Pas simple tout ca
Dry
N'hesitez surtout pas, les avis sont les bienvenue.
Si je comprend bien, vos fondations sont de niveau, vous voulez simplement faire des redents, ou est votre problème alors ?
Dept : Eure Et Loir
Les fondations ont eté creusé avec le fond de fouille en redan, donc "l'assise" des fondations est de niveau, pas de soucis de ce coté la.
Lors du coulage, les fouille on etées remplie entierement, aucun redan preparé pour le dessus des fouilles,elle suive donc les 10% de pente du terrain.
Il faut donc remettre de niveau avant d'attaquer a monter le soubassement.
J'espere avoir été plus clair.
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Les barres d'armature auraient du normalement suivre le redan du fond de fouille, correctement liaisonnées entre elles, tout comme le coffrage du béton.
De : Chambly (60)
Ok Vodkatonik, pour ca il est un peu tard malheureusement.
Sinon des solution a proposer pour la remise a niveau?
Il faut démolir car les fondations ne sont pas conformes à celles préconisées par l'étude béton.
Pourquoi avoir terrasser en redants pour mettre un ferraillage en pente ?
Je ne comprends pas ce chainage, il faut mettre un ferraillage de semelles adapté aux fondations ( par redant avec un recouvrement et des équerres) et non un simple chaînage.
Maître d'oeuvre - CSPS
Non la demolition n'est pas une option ( financierement, familialement, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas un contrat avec constructeur ou un truc dans le genre, mais une semi autoconstruction, le beton c'est le frangin qui l'a payé..)
On recherche des solutions justement pour eviter de foutre en l'air plus de 60m3 de beton.
On en a discuté avec un ingé beton aujourd'hui (connaissance du frangin) et il valide le fait de faire les redans sur fondation du moment que le fond de fouille est de niveau.
Il preconise donc de sceller un ha10 tout les 25cm, premier rang en agglos bancher en arasant en redant de 20cm au beton 300kg/m3.
D'apres lui, ca ne pose aucun probleme, mais ca reste completement debile vu le boulot que ca demande comparativement a preparer les fouilles pour les couler de niveau, mais ça, c'est le probleme des maçons!
Par contre, il est d'accord avec le fait que le chainage droit soit plus costaud qu'un chainage en redans.
Les avis sont toujours les bienvenus.
A mon avis, il faut changer de maçons pour la suite car on ne sait pas ce qu'il vont inventer comme nouvelle c....
Bonne remarque Jpaul Biggrin , d'ailleurs il vont avoir un acceuil chaleureux demain..
Il sont censé monté le vs uniquement, on recupere le chantier une fois la dalle coulée.
Sinon la solution citée plus haut vous parait coherente?
Pour moi, la solution me parait limite mais si un ingé béton l'a validée .
Comme le fond de fouille est de niveau, on va dire que c'est moins grave que de faire une fondation entièrement de faux niveau.
Par contre, vérifiez une chose, au niveau des redans, avez-vous l'épaisseur de béton minimum pour les fondations ? Ou alors, ils ont mordu pour faire la pente ?
Le fait de faire comme il ont fait veux dire aussi, que les maçons ont consommé beaucoup plus de bétons que si ils avaient bien fait (à la charge de votre frère, il doit être content).
Les redans que vous allez faire peuvent être de la même épaisseur que votre mur de soubassements, pas besoin de faire toute la largeur de la fondation
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
