Bloc Alkern Micro Fissure Maison RT2012
Ce sujet comporte 91 messages et a été affiché 8.933 fois
23
Env. 20 message Pas De Calais
Je me permet de poster ce sujet pour savoir si d'autres personnes rencontre les mêmes problèmes que moi je vous explique:
actuellement ma maison est hors d'eau hors d'air est je m'apprête a faire enduire par un artisan ma maison qui est en maçonnerie BLOC CONFORT de la marque ALKERN ( l artisan maçon ma conseiller vivement se produit car il est isoler a l intérieur avec du polystyrène). Cependant quand artisan qui est venu vérifier la maçonnerie avec moi il a tout de suite remarquer des microfissures vertical tout les 1m environs tout le long de la maison !!! il m'a dit qu il avais beaucoup de problèmes avec les bloc ALKERN qui se fissurée de se fait l enduit craqué par la suite alors il ma dit qu'il fallait tout toilé la maison avant de poser l'enduit ! est ce normal ????
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
des photos?
Première fois que j'entends parlé de problème sur les blocs Alkern.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Je vais les prendre cette après midi je vous les postes sans soucis je vous avoue que cela me fait vraiment peur pour la suite !Blush
C'est pour votre futur enduit ou celui réalisé chez les amis ?
lyonel86 a écrit:JE VOUS LE DECONSEILLE VIVEMENT !!! GROS PROBLEME DE MICRO FISSURE DE SES PARPAING SE QUI ENTRAINNE DES ENDUITS FISSURE JE PEU VOUS LE PROUVER ALKERN ET EN CONFLIT AVEC DES AMIS A MOI QUI VIENNENT DE FAIRE CONSTRUIRE ET LES ENDUITS SONT CRAQU2 TOUT LES METRES A PEU PRET !!! ALKERN NE VEU RIEN SAVOIR
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-166009_start-30.php#4017702
Mes amis sont en bloc climat la maison est fini est il rencontre des fissure sur leurs enduit il sont en relation avec le constructeur et alkern pour remedier a cela , et moi je suis en bloc confort donc polystyrène dedans au lieu de laine de roche et moi j ai le meme soucis sauf que heureusement l enduit n est pas encore fait !
je viens de leurs demander des photo aussi de leur maison afin de vous fournir des preuves !
Ok, donc 2 fois le pb, c'est inquiétant.
fissures tous les +- 1m c'est vraiment "bizarre"
et le sujet m'interesse car, comme "Gaillots" je n'ai jamais rien vu-entendu-lu sur ce sujet et... mes blocs seront livrés en juin.
vous êtes en zone sismique ? les 2 constructions ont été fournies par la même usine ?
bon ok, là, c'est un peu egoïste mais vu la distance, j'essaie de trouver des réponses pour me rassurer .
Oui le problème de mes amis sont sur des bloc ALKERN Climat (laine de roche) avec un constructeur different il habite a 10km environs de chez moi , pour mon cas les bloc sont des confort  ALKERN (polystyrène a l intérieur ) moi j'ai encore la "chance" de ne pas avoir projeté mon enduits car mon artisan a vue tout de suite qu'il y avais des micros fissure il ma dit qu'il y avais souvent se problème avec ALKERN est que même des gros constructeur dans ma région tel que BATINOR avait arrêter de travailler avec ALKERN donc je préfère prévenir les gens que guérir , je ne suis pas dans une zone sismique lol en revanche je ne sait pas si les bloc sorte de la même usine ou s'il y a un défaut sur la chaine du fabricant pour l'instant j'ai alerter mon artisan qui va se mettre en relation avec ALKERN pour constater et trouver une solution !! je vous joint des photo de ma maison vous pourrais constater par vous même les chose BIZARD comme vous dites !
BLOC ALKERN CONFORT   FISSURE 4
BLOC ALKERN CONFORT   FISSURE 3
BLOC ALKERN CONFORT   FISSURE 2
BLOC ALKERN CONFORT   FISSURE 1
Merci pour les photos ;
toutes les fissures arrivent au niveau du joint inférieur ?
et sur les palettes non utilisées : fissures ou pas ?
les blocs sont vraiment plats en dessous ?
les fissures pourraient s'expliquer -oupa- si les blocs sont bombés (en dessous, au milieu) : quand on met le poids dessus -avec le rang suivant- çà appuie sur chaque côté des blocs ?
ou les fissures sont peut-être sous les linteaux (à l'aplomb) si les tableaux n'ont pas été renforcés par des chainages verticaux ?
ce ne sont que des hypothèses...
et effectivement, je rejoins l'avis de votre enduiseur : il faut toiler.
j'irai voir de plus près les constructions que je connais et je poserai la question mardi, si j'obtiens des infos interessantes je reviendrai les poster ici.
... pour le "lol" au sujet du sismique, y a pas de quoi, si vous êtes dans le sud-est du 62 , c'est pas mieux que l'Auvergne et il y a des précautions (chainages) à respecter... re-lol
http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html
bonne fin de journée
Les fissures sont sur chaque coté de la maison sur tous le mur en vertical espacé tout les metres environs , les blocs sur la palette ne sont pas fissurée ! après je ne suis pas assez expert pour donner la cause toujours et il qu'il on été poser comme il faut avec les produit ALKERN même la colle et voila le résultat ! Donc j'attend le retour du fabricant ! tenais moi informer
Les fissures sont sous les appuies des fenêtres?
Par contre, il y a eu une étude de sol, comment est fondé la maison?
Elisa, je viens de faire monter 3 maison en Confort +, aucun problème de microfissure pour mes clients... il ne faut pas généraliser.
Tu me rassures Biggrin
il est vrai que j'ai besoin de lunettes mais il me semble voir quelques détails qui me chagrinent sur la photo : manque de chainages verticaux au droit des ouvertures, empilage pour le trumeau...
ceci dit, çà n'explique pas les fissures ...
Une fois de plus je le répète les fissures sont partout tout les mètres , les fondation sont sur vide sanitaire de 60 cm , j'ai fait une étude de sol par la société verbeke en belgique donc dites et trouvez se que vous voulez mais les bloc sont bien en cause tout comme chez mon ami vous pouvez essayer de vous rassurer avec vos termes de maçonnerie moi je fait qu'alerter de mon cas avec des photos en preuves ce n'est pas un défauts de mise en place mais des blocs en eux meme maintenant faite se que vous voulez en tout cas moi j'ai 2 CAS !!!
Bloggeur Env. 100 message Lyon (69)
même souci pour nous, micros fissures.
il est évident que cela est un gros souci.
C'est un bloc beaucoup trop théorique et fragile.
il fêle comme de la porcelaine.
de plus, associé a du joins mince qui est peu maitrisé voir pas du tout par les maçon, on courre à la catastrophe.
la théorie veut qu'il y ait en tout point des joint de 1 à 3mm (et sans gratton dessous!), sur la base d'une colle bien dosée, ce qui est peu le cas, souvent trop diluée donc problème à terme.
rien ne vaut des parpaing classique ET maçonné (pas à joint mince)!
De : Lyon (69)
Il serait intéressant que nous partagions sur les solutions entreprises sur vos chantiers respectifs ?
pour nous, on nous a déconseillé de tramer toute la maison. a juste titre ? les fournisseurs d'enduits Weber et parexlanko auraient dit au constructeur que cela n'est pas bon. du coup, il n'ont tramé que des parties infimes ! et aucune solution concrète n'a été mise en œuvre.
De : Lyon (69)
Pour nous, nous sommes sur du bloc Alkern CLIMAT
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h57
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
23
